Опубликовано 18 апреля, 201016 г. comment_83336 У друга забрал Бошь 7,9,7+ он с Приоры. Приора горелая, но блок на внешний вид только закоптился, шильдик и пластмаска снизу целые. Теперь по теме ставлю его на свой ВАЗ-2112 пробую заводить и тишина: чек горит, Б/Н и стартер не работает. Но если повернуть ключ на стартер, то он крутнёт секунды 3 и все. Дома пробывал подключать: на диагностику выходит без прблем, а вот в режим програмирования невышел как я только не пробывал. Вот у меня вопросы: 1 Что могло с контролером случится (что сломалось хоть примерно)? 2 Как можно почистиь епром от иммо (мне кажется в нем дело)? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9393-bosch-797/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201016 г. comment_83337 У друга забрал Бошь 7,9,7+ он с Приоры. Приора горелая, но блок на внешний вид только закоптился, шильдик и пластмаска снизу целые. Теперь по теме ставлю его на свой ВАЗ-2112 пробую заводить и тишина: чек горит, Б/Н и стартер не работает. Но если повернуть ключ на стартер, то он крутнёт секунды 3 и все. Дома пробывал подключать: на диагностику выходит без прблем, а вот в режим програмирования невышел как я только не пробывал. Вот у меня вопросы: 1 Что могло с контролером случится (что сломалось хоть примерно)? 2 Как можно почистиь епром от иммо (мне кажется в нем дело)? Так дело и есть в епроме,чем и как хотел програмировать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9393-bosch-797/#findComment-83337 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201016 г. Автор comment_83346 Так дело и есть в епроме,чем и как хотел програмировать? Перепоял резюк как в чиплодыре написанно им и пробывал, ещё пробывал Лодырь 7.9.7плюс тут лежит, но он у меня не видит адаптр походу он под вин98 да ну больше и нечем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9393-bosch-797/#findComment-83346 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201016 г. comment_83350 Так дело и есть в епроме,чем и как хотел програмировать?Перепоял резюк как в чиплодыре написанно им и пробывал, ещё пробывал Лодырь 7.9.7плюс тут лежит, но он у меня не видит адаптр походу он под вин98 да ну больше и нечем. Подключался к блочку по каким пинам?- на разрешение програмирования давал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9393-bosch-797/#findComment-83350 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201016 г. comment_83354 Bosch 7.9.7: 51,53 контакт ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (Масса, резистор порядка 6КОм впаивается на плату ЭБУ) см. Программирование и считывание с ЭБУ Bosch 7.9.7, Январь 7.2 44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) перепаиваешь резистор и в перед чиплодырь прекрасно шьет эти блоки только нужен чистый еепром если блок не выходит на связь пробуешь иммитировать включение зажигания,снимаешь с 13 ноги питалово и подаешь эдак секунд через 5-10 вот в принципе все примудрости Изменено 18 апреля, 201016 г. пользователем жека740 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9393-bosch-797/#findComment-83354 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201016 г. Автор comment_83355 71-К линия 12,13,44,63- +12в 51,53- -12в 43-разрешение програмирования -12в Может быть можно напрямую с помощью програматора микросхемку прошить. Есть в наличие Визард прог 77юсб тоже самое сделал и никак связь не устанавил Изменено 18 апреля, 201016 г. пользователем Sanya519 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9393-bosch-797/#findComment-83355 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201016 г. comment_83357 перепаяй только смд резистор ,доп олнительно ничего не нужно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9393-bosch-797/#findComment-83357 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201016 г. Автор comment_83363 перепаяй только смд резистор ,доп олнительно ничего не нужно Я перепоял СМД резистор, номинал у него 6,8 кОм. А что ещё там можно? Я пробывал ещё с щупом и резистором 4-8кОм, гдето есть эта схема. Мне кажется чота с контролером- надо будет прозвонить до ножки, микрухи, разрешения програмирования (осталось найти её, как название?!). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9393-bosch-797/#findComment-83363 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201016 г. comment_83369 перепаиваешь резистор,подключаешь питание,открываешь прогу чиплодырь ,выбираешь блок бош 797+/кефико подаешь питание,нажимаешь установить связь вот и все,адаптер то хоть работает?если не ошибаюсь на проце 40 нога.,если связь не установилась передерни зажигание теперь точно все))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9393-bosch-797/#findComment-83369 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201016 г. comment_83404 43 ногу на корпус все равно надо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9393-bosch-797/#findComment-83404 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201016 г. Автор comment_83419 перепаиваешь резистор,подключаешь питание,открываешь прогу чиплодырь ,выбираешь блок бош 797+/кефико подаешь питание,нажимаешь установить связь вот и все,адаптер то хоть работает?если не ошибаюсь на проце 40 нога.,если связь не установилась передерни зажигание теперь точно все))) Зажигание передёргивал. Адаптр рабочий им свой М73 перешиваю. Вот я хотел бы узнать какая нога на проце разрешение программирования - я когда его разобрал резюк был перепаян на програмирование, значит кто-то лазил, вот я думаю может дорожку где перерезали ,но на вид ничо не видно. От 43 ноги до резюка звонится цепь.И ещё епром и прошивка находится в одной микрухе? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9393-bosch-797/#findComment-83419 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201016 г. comment_83433 нет прошивка лежит в проце(флеш) в еепроме иммо,и данные про авто ,вряд ли кто то написал прошивку с защитой,эти блоки не такие уж и популярные нога на проце 41 Изменено 19 апреля, 201016 г. пользователем жека740 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9393-bosch-797/#findComment-83433 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201016 г. Автор comment_83435 нет прошивка лежит в проце(флеш) в еепроме иммо,и данные про авто ,вряд ли кто то написал прошивку с защитой,эти блоки не такие уж и популярные Механическую защиту (дорожку перерезали или ещё чо нибудь). Там ST10-275 стоит как на М73 (ST10-273) в нем прошивка а епром где-в какой или я не правильно понял? Если разрешение програмирования подать сразу на неё (только на какой пин?) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9393-bosch-797/#findComment-83435 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201016 г. comment_83439 на проце для програмирования через бут 105 нога - 0 104 - 1 когда переносишь резистор это дает возможность подавать 0 через 43 ногу разъема на 105 проца. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9393-bosch-797/#findComment-83439 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201016 г. comment_83579 фотки хреновейшие но кое что разглядеть можно,95080-еепромка резюк в окошке 1 выпаиваем, на место в окошке 2 паяем, на проце красная черточка в черном овале 5 ножка с права и есть разрешение програмирования она должна звониться на 43 ногу после перепайки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9393-bosch-797/#findComment-83579 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 201016 г. Автор comment_95753 Разобрался я с блоком - может кому пригодится! Перепробывал я все и еепром перешивал и не каких изменений, потом плюнул на этот блок , думаю всеравно выкидывать, взял свой фен пропоял все микрухи на нём. Он ещё не остыл я его попробывал прогромировать он на связь вышел, но было уже поздно и я ушёл спать, не стал перешивать. С утра попробывал связаться с ним опять на связь не вышел, я не долго думая взял фен прогрел всю плату и подключился на связь вышел. Вот теперь перед тем как его шить я прогреваю плату и связываюсь, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9393-bosch-797/#findComment-95753 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 201016 г. comment_96084 Разобрался я с блоком - может кому пригодится! Перепробывал я все и еепром перешивал и не каких изменений, потом плюнул на этот блок , думаю всеравно выкидывать, взял свой фен пропоял все микрухи на нём. Он ещё не остыл я его попробывал прогромировать он на связь вышел, но было уже поздно и я ушёл спать, не стал перешивать. С утра попробывал связаться с ним опять на связь не вышел, я не долго думая взял фен прогрел всю плату и подключился на связь вышел. Вот теперь перед тем как его шить я прогреваю плату и связываюсь, А я разок программировал методом без доработки (напр, кстати, 15В) - начинает записываться и связь рвёт. Несколько попыток и ни в какую! Дал часик полежать и прошил с первого раза. А вообще метод через BOOT (с перепайкой) считаю надёжным, меня не подводил. Кстати, а этот блок, который шьётся только с феном "made in.....где"? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9393-bosch-797/#findComment-96084 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 201016 г. Автор comment_96445 А я разок программировал методом без доработки (напр, кстати, 15В) Кстати, а этот блок, который шьётся только с феном "made in.....где"? Я напряжение пробывал поднимать до 19В, и без результата. А производство он "Маде ин Хунгаре". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9393-bosch-797/#findComment-96445 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июля, 201016 г. comment_96619 есть у меня один венгр 797+ от приоры (ох и не люблю я их венгров). при прошивке через бош флэшер произошёл сбой и всё, ничем на связь не выходит. прилёг. ничего не помгало. смог прошить тока чере BSL комбиком. в простом реиме на связь не выходит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9393-bosch-797/#findComment-96619 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201016 г. comment_109443 на проце для програмирования через бут 105 нога - 0 104 - 1 когда переносишь резистор это дает возможность подавать 0 через 43 ногу разъема на 105 проца. А напряжение не наоборот на 104-0, а на 105-1. Не с целью усомниться, уточнить. Только что заблокировался М 10.3 с уазика, никак не вяжеться ни чем, тульским загрузчиком пробую, ток изменяеться. Может кто что подскажет. :AllSmail (25): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9393-bosch-797/#findComment-109443 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
