Фото ЭБУ высокого разрешения
206 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК 1.4 i 75 (TU3JP) 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП
доброе время суток!!! ВСЕМ НЕ ГВОЗДЯ НЕ ЖЕЗЛА!!!!!
купил пежо 206, 2001г 1.4 АКПП,  и так .. авто заводится ошибка мотора тухнит все как положено , ошибок на панели нет, начинаю движение при скорости 20-30 км  загорается " * и S " АКПП работает нормально ДО ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ  на пример до сфетафора, как остановился - легкий талчек и как будто 3 скорость включилась и трогается с 3 глушишь заводишь и все заново!! если катится  да же медленно не останавливатся все переключается и вверх и вниз, спидометр вре +- 20км. датчик скорости менял, датчик вращения АКПП то же!!!!!
ошибка по PP2000
1. АКПП. калкулятор АКПП временная дистанционная ошибка функции ESP , соотношение
2..нет связи с по кан шине с ЭБУ, мотор не читается !! по АВS  ошибок НЕТ
кабель заказал с китая , зарания спасибо
  • Ответов 148
  • Просмотры 64,4 тыс
  • Трассировка платы эбу Bosch M(E)17.9.7 под разъёмом. Ревизия платы 038110104_v02. При демонтаже разъёма некоторые резисторы и\или конденсаторы могли уйти "погулять", поэтому имейте это в виду.
  • Микас 12, ревизия платы 98.3763 302f: https://disk.yandex.ru/d/T_6gSUKRNqSY6g
  • Один из вариантов  ЕМС3125.Можно вопросы по номиналам и типам.
Здравствуйте, есть ли у кого нибудь фото платы калиновского М73, 21114-1411020-42 с прошивкой I303CF06? Выложите пожалуйста, если есть возможность обратите внимание есть ли метки ДПКВ где либо на корпусе ЭБУ?
Что то я не понял вопроса, метки ДПКВ на корпусе двигателя, а на шкиву КВ сверловка, причём сдесь ЭБУ двигателя?, в ПО ЭБУ двигателя забита "геометрия" шкива отсчётов КВ и РВ, что не понятно?
Нет, там на блоке изменена схема канала ДПКВ, стоит другая микросхема и вход ДПКВ инвертирован.
Изменено пользователем noviy
доброго времени суток. моторник с рено флюенс: 23710-1353R
есть у кого фото платы??
есть там инфинеоновский tle4471g - на 5, 6 ногах кто-то снес обвязку.
по даташиту 6 нога не используется, а вот на 5 что-то должно быть
какой там должен жить элементик??
Всем привет. может у кого есть фото внутренностей блока  SEAT IBIZA 2012     Magnet marel
интересует нижний правый уголок ,ниже микрухи L9132 ....... слетело 2 элемента.....
conserto-ecu-componente-st-l9132-iaw-4ev
Трассировка платы Bosch M7.9.7+ под разъёмом:
Изменено пользователем AKAmasol
Трассировка платы Bosch M7.9.7+ под медными наклейками:
Приветствую форумчан! Вот фотки по PSA  mev17.4.2, заодно розыскиваю номиналы снесенных деталюшек, обведенных красным.
Вот, я когда - то спрашивал.....  номиналы для истории..............
Изменено пользователем Stiv_ru
Fiat Ducato F1A 2.3 130HP
 Искаются названия или фото элементов в красном круге.
Трассировка платы Bosch M7.9.7+ под медными наклейками (лучше качество фото):
Один из вариантов  ЕМС3120.Можно вопросы по номиналам и типам.
Изменено пользователем regs40
Прогорела плата в Эбу Mazda 626 93г.  KF11 .Есть у кого нибудь возможность снять покрупнее нижнюю часть большой платы? Посередине.Что бы были видны дорожки.Изнутри тоже можно.
Помогите, пожалуйста, определить, что за элемент стоял ( обведено кружком). Срезан при небрежном вскрытии блока.
