Фото ЭБУ высокого разрешения
Январь 5.1, ревизия платы 261 3763 301-01f
  • Ответов 146
  • Просмотры 58,5 тыс
  • Трассировка платы эбу Bosch M(E)17.9.7 под разъёмом. Ревизия платы 038110104_v02. При демонтаже разъёма некоторые резисторы и\или конденсаторы могли уйти "погулять", поэтому имейте это в виду.
  • Микас 12, ревизия платы 98.3763 302f: https://disk.yandex.ru/d/T_6gSUKRNqSY6g
  • Один из вариантов  ЕМС3125.Можно вопросы по номиналам и типам.
https://yadi.sk/d/xnpgMX97XSz-gw
Обратите внимание, что для управления форсунками и клапаном адсорбера стали применяться м\с TLE 6220 GP. Функционально это тот же четырёхканальный Low-side smart switch, что и MC33385 или TLE 5240 G, но отличается распиновка. Поэтому эти микросхемы между собой НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ!
Кроме того, теперь для передачи данных по шине с интерфейсом ISO 9141 (K-line) используется не м\с MC33199, а L9637d.
  • 8 месяцев спустя...
Для этой темы 2Мб для сообщения малова-то .
Дополнительный снимок более высокой чёткости:
  • 1 год спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Микас 10.3 (ПО Абит, начинающееся на М114), ревизия платы 82.3763 301с (обратите внимание на модель процессора)
https://disk.yandex.ru/d/eW5ImEKUELQc8g
Изменено пользователем AKAmasol
Микас 10.3 (ПО Абит, начинающееся на М114), ревизия платы 82.3763 301b (обратите внимание на модель процессора)
https://disk.yandex.ru/d/vPJC0MGTOM7NyA
Итэлма VS8 (аппаратный брат-близнец ELCAR Микас 11), ревизия платы: 805.3763.000
https://disk.yandex.ru/d/LZyMCytDDj_PDg
edc 7 uc 31 помогите опознать элементScreenshot_2023-07-16-09-02-51-027_com.miui.gallery-edit.jpg
31.07.2023 в 14:06, IIaBeJL сказал:
конденсатор, номинал не скажу
Если одна нога на массе то будет 0,1 мкф, если нет, то можно попробовать на 1000-1500 пф поставить.
  • 1 год спустя...
Микас 11 ЕТ (тип контроллера 371.3763 000 - 02D)
Обратите внимание на модель процессора: установлен 276-ой. Также встречается 273-ий. А вот 273М работать не будет (убедился на практике), поскольку объём ПЗУ у этой модели меньше, чем занимает прошивка - 576 кБ вместо 896 кБ.
https://disk.yandex.ru/d/ctQbHhkCmpHTDg
  • 4 месяца спустя...
Bosch (Kefico) meg17.9.13:
https://disk.yandex.ru/d/JPw7GlNq_0r6ag
