Opel Astra 1.4
Добрых времени суток! Комне приехала машинка Опель Астра_G 1.4.двиг. (Z14XEP)Педаль газа электронная.Горит чек деагнос показал ошибка клапона ЕГР. И клацает заслонка такое ощущение что работает дизель.Но работает нормально, что на холостом что на оборотах ни каких перебоев.Провода все проверил все в норме.Что за фигня не пойму ? Может я чет не там копаю?
Помогите пожалуста!
может правильнее озвучить код ошибки?
Так и показало: ошибка клапона ЕГР.
Может ошибка обратной связи клапана ЕГР? если да то попробуй провести активацию исп. устройства, шевелится не будет значит или вымыть в УЗ или замена,поп поводу стучащей заслонки впускной коллектор если металлический ,разбери рресссивер,там будет перегородка разделяющая потоки,как правило сажаешь ее на герметик и все (болтается то бишь)
сталкивался с похожей проблемой
признаки на холостом все пучок, а на ходу ошибочки и то не сразу
причина была в клапоне продувки выхлопных газов болезнь
лечили так как клиент отказался покупать клапан заглушили, доволен
Ошибка висит постоянно.!Там еще какието 4_ре. заслонки во впускном на каждый цылиндр соеденены между собой длинной плосмасовой тягой которая идет к вакуму в нем эл.клапан к нему подгодит трубочка.Когда запускаеш двиг вакуум втягивает и тянет за собой все заслонки и наченаеться цокот.Снимаю фмшку проводов вакум отпускает заслонеи и цокот уходит.
А что это за заслонки я не вкурсе! :post: :(
Изменено пользователем sanya__ne
4 заслонки это так называемый твин порт,система азменяющейся длинны впускного коллектора,попробуй приткрыть заслонки в ручную будет цокот или нет?если да егр на помойку,постоянно открыт,см пост 4! когда то жил в шостке :az:
Изменено пользователем жека740
Я провода снял заслонки закрываються цокот уходит! Так эти заслонки подкдючины к ЕГР???
Этот злектро магнит с трубочкой и вакумам и есть ЕГР?
Так ты земляк! :az:
Так ты земляк! :az:
:post-5: заслонки -одна система к егр не имеет отношения,. клапан егр стоит с торца гбц ,на нем разъем с 4-мя проводами,сними и посмотри открыт он или нет,!!! :pioner:
не могу с епски рисунки выдрать(((
Был один случай когда рассыпался катализатор а его остатки попали под клапан ЕГР
:post-1:Профиль заполни полностью
Изменено пользователем Sana
  • 5 месяцев спустя...
Вот где стоит ЕГР
