Lada Granta
Всем доброго времени суток, на авто с 16ти клапанном двиготели с блоком 21126-1411020-67 второй раз згарает драйвер на форсунки блок сухой, форсунки по сопротивлению померил все одинаковые, провода на кз прозвонил от форсунок в норме, сгарает иммено на 4твертой форсунке посттоянный импульс тоесть она постоянно открытая. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? У меня остается последний вариант выдернуть моторную косу и разобрать ее, сгорелла она примерно чере две недели после замены драйвера!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93996-lada-granta/
Ищите минус 4й форсунки сидит на корпусе , прозвонить провод ст форсунки к эбу , может в самом разъёме возле эбу
Изменено пользователем toliknabokin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93996-lada-granta/#findComment-1211560
Наверно управление 4 форсы коротит на +.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93996-lada-granta/#findComment-1211562
2 часа назад, vitalbmw сказал:
Микросхема какая? Или версия платы?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93996-lada-granta/#findComment-1211568
1 час назад, bardig сказал:
Mcz33810ek, m74_v6. 37
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93996-lada-granta/#findComment-1211588
Была подобная ситуация..жгут перетерло самой гофрой...чуть ниже термостата.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93996-lada-granta/#findComment-1212259
Машину сделал давно уже! Заменил драйвер кинул новый провод машина ездиет пока не возращалась, всем спасибо за помощь!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93996-lada-granta/#findComment-1212545
