Опубликовано 19 апреля, 201015 г. Хотел поделится т.к. проблема часто возникает. Панель работает нормально, но на кочках начинает сбоить. Как правило нужно пропаять стабилизаторы (похожи на наше кренки в углу платы) и электролиты около них, лучше поменять. Но тут была панель я все 2 раза перепаял, не помогало, оказалось дело в моторах. Центральный контакт на моторе отходил и из за этого все глючило. Проблемы с питанием это болезнь. если не помогает смотрите штырьки крепления мотров. Сори на этом форуме недавно не в ту ветку немножко Изменено 19 апреля, 201015 г. пользователем Vny4ek
