Renault Megane 3
Парни подскажите. Renault Megane 3  1.6  после мойки дроссельной заслонки как сделать адаптацию? клипа нет.
Обратитесь в специализированную мастерскую
6 минут назад, den5 сказал:
а форум то тогда зачем. чтоб в мастерские посылать? я же не адрес спрашиваю а как самому сделать.
6 часов назад, Сергей1974531 сказал:
У вас гугл отключили? Потрудитесь сначала. Не хотите, платите тогда.
52 минуты назад, Samm3r сказал:
Вот и именно что в гуле однозначного ответа нет вот и постучался сюда.
раз не кто не касался вот может пригодится
Инициализация дроссельной заслонки без CLIPa .
Многие сами чистят блок дроссельной заслонки, после чего возникает необходимость ее инициализации CLIPom. У себя в книге нашел инфу по Програмированию блока дроссельной заслонки без CLIPa. Итак слово в слово: Програмирование должно быть выполнено, покрайней мере, один раз в течении всего срока службы автомобиля, при первом включении зажигания ( первоначальная инициализация) и каждый раз при замене ЭБУ или блока дроссельной заслонки с сервоприводом.
1. Включите зажигание и выждите, по крайней мере, 5 с, не запуская двигатель: при этом автоматически производится адаптация по положению дроссельной заслонки.
2. Выключите "зажигание".
3. Подождите некоторое время, прежде чем снова включить зажигание, чтобы ЭБУ мог запомнить запрограммированные значения:
- не менее 10 с при холодном двигателе ( тем. охл. жидкости ниже 85 градусов)
- не менее 130 с при горячем двигателе ( тем. охл. жидкости выше или равна 90 градусов).
4. Включите зажигание, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу в течении 1 мин. для правильной адаптации по потоку воздуха, проходящему через блок дроссельной заслонки с сервоприводом. Вот в кратце и весь процесс.
От себя добавлю. Отсоедени АКБ мин на 15. А потом всё что выше сделай.
11 часов назад, Сергей1974531 сказал:
Этот форум не для автовладельцев, а для мастеров, которые вам все починят
46 минут назад, den5 сказал:
понял спасибо.
  • ALEX изменил название на Renault Megane 3
10 часов назад, Сергей1974531 сказал:
Вся эта писанина, ищется гуглом за 30 сек, и никому здесь не интересна.
25 минут назад, Samm3r сказал:
понял просто я запаметовал что есть лаунч. извините гугл рулит.
