Опубликовано 15 января, 20205 г. Парни подскажите. Renault Megane 3 1.6 после мойки дроссельной заслонки как сделать адаптацию? клипа нет.
Опубликовано 15 января, 20205 г. Автор 6 минут назад, den5 сказал: Обратитесь в специализированную мастерскую а форум то тогда зачем. чтоб в мастерские посылать? я же не адрес спрашиваю а как самому сделать.
Опубликовано 16 января, 20205 г. 6 часов назад, Сергей1974531 сказал: а форум то тогда зачем. чтоб в мастерские посылать? я же не адрес спрашиваю а как самому сделать. У вас гугл отключили? Потрудитесь сначала. Не хотите, платите тогда.
Опубликовано 16 января, 20205 г. Автор 52 минуты назад, Samm3r сказал: У вас гугл отключили? Потрудитесь сначала. Не хотите, платите тогда. Вот и именно что в гуле однозначного ответа нет вот и постучался сюда.
Опубликовано 16 января, 20205 г. Автор раз не кто не касался вот может пригодится Инициализация дроссельной заслонки без CLIPa .Многие сами чистят блок дроссельной заслонки, после чего возникает необходимость ее инициализации CLIPom. У себя в книге нашел инфу по Програмированию блока дроссельной заслонки без CLIPa. Итак слово в слово: Програмирование должно быть выполнено, покрайней мере, один раз в течении всего срока службы автомобиля, при первом включении зажигания ( первоначальная инициализация) и каждый раз при замене ЭБУ или блока дроссельной заслонки с сервоприводом.1. Включите зажигание и выждите, по крайней мере, 5 с, не запуская двигатель: при этом автоматически производится адаптация по положению дроссельной заслонки.2. Выключите "зажигание".3. Подождите некоторое время, прежде чем снова включить зажигание, чтобы ЭБУ мог запомнить запрограммированные значения:- не менее 10 с при холодном двигателе ( тем. охл. жидкости ниже 85 градусов)- не менее 130 с при горячем двигателе ( тем. охл. жидкости выше или равна 90 градусов).4. Включите зажигание, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу в течении 1 мин. для правильной адаптации по потоку воздуха, проходящему через блок дроссельной заслонки с сервоприводом. Вот в кратце и весь процесс.От себя добавлю. Отсоедени АКБ мин на 15. А потом всё что выше сделай.
Опубликовано 16 января, 20205 г. 11 часов назад, Сергей1974531 сказал: а форум то тогда зачем. чтоб в мастерские посылать? я же не адрес спрашиваю а как самому сделать. Этот форум не для автовладельцев, а для мастеров, которые вам все починят
Опубликовано 16 января, 20205 г. Автор 46 минут назад, den5 сказал: Этот форум не для автовладельцев, а для мастеров, которые вам все починят понял спасибо.
Опубликовано 16 января, 20205 г. 10 часов назад, Сергей1974531 сказал: раз не кто не касался вот может пригодится Инициализация дроссельной заслонки без CLIPa . Вся эта писанина, ищется гуглом за 30 сек, и никому здесь не интересна.
Опубликовано 16 января, 20205 г. Автор 25 минут назад, Samm3r сказал: Вся эта писанина, ищется гуглом за 30 сек, и никому здесь не интересна. понял просто я запаметовал что есть лаунч. извините гугл рулит.
