Ребят подскажите где находится блок управления двигателем,на этом авто ,Так то мне нужно выловить провод датчика положения коленвала,для подключения сигнализации.Может подскажите где проще его поймать и цвет.Заранее спасибо.
Скажи буквы двигателя на крышке ГРМ и год
в основном ищи около АКБ
Изменено пользователем serg_kv
Машина уже уехала,так что сказать ничего не могу,хотел подготовится к его приезду,мне нужен тахометрический сигнал.Я уже смотрел в моторном отсеке фиг где подключишся,всю машину облазил чтобы найти мозги,может там будет легче подключится.Я кроме установок сигнализаций ничем незанимаюсь из-за этого возникли сложности.
Сделай проще - найди AUTODATA или зайди на сайт Automanual.com
там есть и для установщиков сигнализаций программы и справочные как AUTODATA. TOLERANCE DATA. WORKSHOP DATA
и в них есть все по всем авто схемы картинки места установки датчиков и всего остального
Спасибо огромное за совет.
Записывайте снять АКБ снять плиту АКБ откручиваешь пластиковую крышку и поднимаешь её и там найдешь кучу проводов а так же там найдёшь блок управления удачного поиска
