Опубликовано 21 января, 20206 г. comment_1212260 После стирания ошибок ланчем имеем ошибку В2000 (неисправен блок управления) Может случится у кого нибудь дамп от подобного блока - поискать где сидит ошибка. Блок 5Q0907379 МК100 внутри 95320 5Q0907379_95320_ERR.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94073-scoda-octavia-abs-mk100/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 20206 г. Автор comment_1212262 Со стороны элементов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94073-scoda-octavia-abs-mk100/#findComment-1212262 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 20206 г. comment_1212269 Одис тебе в помощь. Пролей инженерингом версию софта и сервисом сделай как замену блока должно помочь. Изменено 21 января, 20206 г. пользователем Oleg Cherepanov Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94073-scoda-octavia-abs-mk100/#findComment-1212269 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 20206 г. comment_1212276 это все делалось с онлайн доступом ошибка так и осталась.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94073-scoda-octavia-abs-mk100/#findComment-1212276 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 20206 г. Автор comment_1212277 Пробовали онлайном перелить и привязать. Не помогло 😞 . Товарищ работает у дилера, говорит частенько бывает. Оживает через раз. Мой не ожил... Попробую с еепромкой поиграться, может нащупаю где засела. Изменено 21 января, 20206 г. пользователем Женя С. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94073-scoda-octavia-abs-mk100/#findComment-1212277 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 20206 г. comment_1212279 3 часа назад, Женя С. сказал: После стирания ошибок ланчем имеем ошибку В2000 (неисправен блок управления) А какие ошибки были ДО стирания ошибок ланчем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94073-scoda-octavia-abs-mk100/#findComment-1212279 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 20206 г. Автор comment_1212283 Если честно, не знаю. Быстрый тест и стереть все ошибки. Ёлка на щитке появилась после этого. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94073-scoda-octavia-abs-mk100/#findComment-1212283 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 20206 г. comment_1212285 Звонок из другого сервиса. "После сброса ошибок Лаунчем не заводится Volvo S60". Три дня jони её мурыжили. Притаскивают к нам. Моторный кан на диагностику не выходит. Моторник, абс, коробка, эгур. Смотрим кан осциллографом. Засажен. Начинаем отцеплять блоки - и вот оно. Эгур. Эгур умирал, просаживал шину, "Загоралась гирлянда" и куча ошибок по всем блокам по потере связи. И с этой проблемой человек и поехал в сервис "сбросить ошибки" Совпадение. ЗЫ Я к чему... Я лаунч диагун купил в 2008 году и за все это время не было такого "лаунч стер ошибки и вот теперь у меня..." Зато был другой случай, когда закороченный датчик абс приводил к ошибке "неисправность эбу" Мораль вроде понятна. Может и блок неисправен. Я не спорю. Но исходных данных мало для того, чтобы приговорить блок. Изменено 21 января, 20206 г. пользователем cubic007 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94073-scoda-octavia-abs-mk100/#findComment-1212285 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 20206 г. Автор comment_1212286 Согласен, чаще так и есть . Попробую завтра на столе подключить и посмотреть что покажет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94073-scoda-octavia-abs-mk100/#findComment-1212286 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 20206 г. Автор comment_1212481 В этой сказке бабло победило зло - был куплен АBS с разборки и машина поехала на онлайн. В свободное время поигрался все-же с дампом. Внутреннюю ошибку удалось прогнать. Проверить только уже не на чем. Выложу как есть для других попавших на такое. Если кому-то получится проверить - отпишитесь... 5Q0907379_95320_ok.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94073-scoda-octavia-abs-mk100/#findComment-1212481 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 20206 г. comment_1212486 фото с подключение - офигенно... хотелось бы поконкретнее где что подключено. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94073-scoda-octavia-abs-mk100/#findComment-1212486 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 20206 г. comment_1222864 Та-же проблема. Скажите, исправленный дамп с живого блока? Уж слишком много различий. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94073-scoda-octavia-abs-mk100/#findComment-1222864 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 20205 г. comment_1223768 Дамп рабочий, автору спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94073-scoda-octavia-abs-mk100/#findComment-1223768 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 20215 г. comment_1247986 дамп рабочий проверено 100% автору спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94073-scoda-octavia-abs-mk100/#findComment-1247986 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 20214 г. comment_1251599 Автору огромнейшее спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94073-scoda-octavia-abs-mk100/#findComment-1251599 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 20224 г. comment_1262721 Автор красавчик. Все работает. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94073-scoda-octavia-abs-mk100/#findComment-1262721 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20224 г. comment_1269435 Проверил дамп все работает . Автору огромное спасибо . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94073-scoda-octavia-abs-mk100/#findComment-1269435 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 20232 г. comment_1289353 Добрый день, имеем аналогичную проблему. Но нет подходящего программатора, мог бы кто-нибудь помочь с заливкой прошивки в блок? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94073-scoda-octavia-abs-mk100/#findComment-1289353 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 20232 г. comment_1292802 21.01.2020 в 17:42, Женя С. сказал: После стирания ошибок ланчем имеем ошибку В2000 (неисправен блок управления) Может случится у кого нибудь дамп от подобного блока - поискать где сидит ошибка. Блок 5Q0907379 МК100 внутри 95320 5Q0907379_95320_ERR.bin 4 kB · 30 скачиваний Можете обновить ? Недоступен файл который исправленный Изменено 7 декабря, 20232 г. пользователем Drummer981 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94073-scoda-octavia-abs-mk100/#findComment-1292802 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 20232 г. comment_1292803 24.01.2020 в 17:30, Женя С. сказал: В этой сказке бабло победило зло - был куплен АBS с разборки и машина поехала на онлайн. В свободное время поигрался все-же с дампом. Внутреннюю ошибку удалось прогнать. Проверить только уже не на чем. Выложу как есть для других попавших на такое. Если кому-то получится проверить - отпишитесь... 5Q0907379_95320_ok.bin 4 kB · 82 скачивания Вот этот файл недоступен ( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94073-scoda-octavia-abs-mk100/#findComment-1292803 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
