Scoda Octavia ABS MK100
После стирания ошибок ланчем
 имеем ошибку В2000 (неисправен блок управления)
Может случится у кого нибудь дамп  от подобного блока - поискать где сидит ошибка.
Блок 5Q0907379  МК100    внутри 95320
5Q0907379_95320_ERR.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94073-scoda-octavia-abs-mk100/
Со стороны элементов
Одис тебе в помощь. Пролей инженерингом версию софта и сервисом сделай как замену блока должно помочь.
Изменено пользователем Oleg Cherepanov
это все делалось с онлайн доступом
ошибка так и осталась....
Пробовали онлайном перелить и привязать.  Не помогло 😞 . Товарищ работает у дилера, говорит частенько бывает.    Оживает через раз.  Мой не ожил...
Попробую с еепромкой поиграться, может нащупаю где засела.
Изменено пользователем Женя С.
3 часа назад, Женя С. сказал:
А какие ошибки были ДО стирания ошибок ланчем?
Если честно, не знаю.  Быстрый тест и стереть все ошибки.
Ёлка на щитке появилась после этого.
 Звонок из другого сервиса. "После сброса ошибок Лаунчем не заводится Volvo S60". Три дня jони её мурыжили. Притаскивают к нам. Моторный кан на диагностику не выходит. Моторник, абс, коробка, эгур. Смотрим кан осциллографом. Засажен. Начинаем отцеплять блоки - и вот оно.  Эгур. Эгур умирал, просаживал шину, "Загоралась гирлянда" и куча ошибок по всем блокам по потере связи. И с этой проблемой человек и поехал в сервис "сбросить ошибки"
Совпадение.
 ЗЫ Я к чему... Я лаунч диагун купил в 2008 году и за все это время не было такого "лаунч стер ошибки и вот теперь у меня..."
Зато был другой случай, когда закороченный датчик абс приводил к ошибке "неисправность эбу"
Мораль вроде понятна. Может и блок неисправен. Я не спорю. Но исходных данных мало для того,  чтобы приговорить блок.
Изменено пользователем cubic007
Согласен, чаще так и есть .  Попробую завтра на столе подключить и посмотреть что покажет
В этой сказке бабло победило зло - был куплен АBS с разборки и машина поехала на онлайн.
В свободное время поигрался все-же с дампом.  Внутреннюю ошибку удалось прогнать. Проверить только уже не на чем. Выложу как есть для других попавших на такое. Если кому-то получится проверить - отпишитесь...
5Q0907379_95320_ok.bin
фото с подключение - офигенно... хотелось бы поконкретнее где что подключено.
  • 4 месяца спустя...
Та-же проблема.
Скажите, исправленный дамп с живого блока?
Уж слишком много различий.
Дамп рабочий, автору спасибо!
  • 10 месяцев спустя...
дамп рабочий проверено 100% автору спасибо
Автору огромнейшее спасибо!
  • 6 месяцев спустя...
Автор красавчик.
Все работает.
Спасибо.
Проверил дамп все работает . Автору огромное спасибо .
  • 1 год спустя...
Добрый день, имеем аналогичную проблему. Но нет подходящего программатора, мог бы кто-нибудь помочь с заливкой прошивки в блок?
  • 3 месяца спустя...
21.01.2020 в 17:42, Женя С. сказал:
5Q0907379_95320_ERR.bin 4 kB · 30 скачиваний
Можете обновить ? Недоступен файл который исправленный
Изменено пользователем Drummer981
24.01.2020 в 17:30, Женя С. сказал:
5Q0907379_95320_ok.bin 4 kB · 82 скачивания
Вот этот файл недоступен (
