VW Tiguan 2012 управление реле X75
Воткнули в прикуриватель регистратор, прикуриватель сдох, вместе с ним пропал задний дворник, подсветка поворотов птф, с переключателя птф то же не включаются.
В бсм висит ошибка 00187 - ошибка управления реле клеммы Х75. Если замыкаю реле, прикуриватель и дворник работать начинают. птф перед и зад не работают, васей через тест включаются. На переключателе света на первый щелчок верхний значок птф становится зеленым, на второй щелчок ничего не меняется, на панели ничего не загорается. Больше ошибок по машине нет, только 00187. При включении зажигания импульс короткий (около секунды)на управление реле Х75 проскакивает
Правое реле в позиции В9 KL75? Местами не пробовали менять с В1 KL15? Как-то не связывается в кучку перегрузка по силовой части реле с проблемами в её управлении. Последний раз в таком БЦМ приходилось менять драйвер лин-шины. Вскрывали блок? Запах горелого или визуальные повреждения имеются?
17 часов назад, Alex Vlasov сказал:
Блок вскрывал, визуально ничего необычного, запаха нет. При включении зажигания реле включается и сразу отключается, драйвер явно живой. Но ВСМ почему то отрубает сигнал, и ошибка висит именно по этому контакту. Реле пробовал менял, при подаче принудительно сигнала, реле срабатывает, на блок предохранителей + подается, дворник и розетки работают, а вот ПТФ ни в какую. Васей захожу в ВСМ и через тест могу включить птф и перед и зад. Реле в списке тестов не нашел.
В этом случае нет уверенности в полной живости драйвера: мы же не знаем что на входе драйвера. Вы исключаете возможность того, что на входе требуют включить реле, а драйвер его не в силах удерживать включенным вследствие внутреннего дефекта? Если там есть такие-же драйвера - я бы поменял их местами.
12 часов назад, Alex Vlasov сказал:
Попробую такой вариант, непонятно каким боком тут птф, они через тест загораются и горят, в блоках данных сигнал на включение с переключателя света вижу, самое интересное что сейчас ошибка по управлению реле пропала, выдергиваю реле - ошибка, ставлю на место - ошибки нет, но не включается
31 предохранитель под панелью жив?
15 часов назад, valera сказал:
Предохранители живые, там питание не доходит
03.02.2020 в 10:29, yvm сказал:
Т.е. это реле включается и спокойно удерживается включенным на время проведения теста ПТФ? Тогда значит что-то не учитываете в блоках данных - получается это логическая блокировка по типу недостаточное напряжение питания и блок обрубает второстепенные потребители.
05.02.2020 в 21:24, Alex Vlasov сказал:
Нет, реле срабатывает только при вкл. зажигания, и сразу отрубается. Причем сейчас ошибки по нему нет. ПТФ проверял тестом так как в штатном режиме они не включаются, вот и выяснил что сами птф и цепи их включения живые, положение выключателя птф в блоках данных то же вижу
  • 1 год спустя...
Чем закончилось, ребят?
Драйвер поменял, все также короткий импульс и тишина...
Я так и не победил, больше машина не приезжала, поэтому не знаю решения
