Peugeot 206, BSI Siemens
Доброго времени суток.
Нужна помощь с дампом BSI (VIN и PIN)
Притянули пыжика, сказали, что после полной разрядки аккума перестала заводиться, не работают поворотники и аварийка. Блок BSI PP2000 не видит, VIN не определяет. ЭБУ двигателя заблокирован - везде одни ???. BSI похоже мертвый - буду менять. Нужен пин, чтобы разблокировать моторник. Буду очень признателен за помощь.
Peugeot 206, 2001г., 1.6 NFU
VIN: VF32HNFUF41442166
ЭБУ Bosch ME 7.4.4 261 206 942 (29F400BB и 25c16)
BSI siemens T1B2 (проц. HC05b16)
Дамп BSI прилагаю.
BSI_HC05B16.bin
Пин XXSX
Изменено пользователем www23
Спасибо! А вин совпадает?
Пин вижу и 2 ключа а вот вина не увидел
Когда BSI придет попробую сам прописать через PP2000. Спасибо огромное!
Вин если что РР2000 пропишешь
10.02.2020 в 01:06, Serg79 сказал:
Предварительно сделав  его Virgin
11.02.2020 в 09:37, nepomny сказал:
А если я залью дамп от родного блока - не прокатит?
1 минуту назад, Serg79 сказал:
Если родной , то прокатит 100%
Я на это и надеюсь) Спасибо.
1 час назад, nepomny сказал:
Родной дамп НЕ прокатит на другом БСИ 100%!
Я так понимаю, что не прокатит, если разные версии SW. А если одинаковые? Или проц переставить со старого на новый?
Делаем виргин,и вяжем без проблем РР2000,остальное баловство,а почему не прокатит подумайте сами.
P.S.Не бывает в природе двух одинаковых БСИ.
Вечером блок привезут. Буду разбираться. Спасибо.
Ещё вопрос - в  моторнике нужно будет править прошивку? Или все должно заработать, как BSI привяжу?
Изменено пользователем Serg79
Заработает
Снова здравствуйте!
Вот дамп из нового BSI. Если не затруднит, поправьте его под привязку, пожалуйста.
Кстати VIN в этом блоке не PP2000 не видит. Может его там и не должно быть?
Спасибо.
BSI_HC05B16_new.bin
такой бси с таким моторником не может стоять,они разных поколений.
C таком бси в ключе чип id45  ,а ME7.4.4 работает только с бси у которых в ключе HT2.
Стоит именно этот комплект.
