Форд Куга 2014 отказал электроусилитель руля
Все добрый день !
После сильной просадки аккумулятора отключился ЭУР и висит ошибка U3000:53-C8.
Никакой аварии и удара не было.
В общем то, симптомы типичные - через ABS  угол поворота руля показывает адекватно, при чтении через  PSCM угол рулевого колеса 5773,5 градусов и не меняется, ток мотора завис на -19 А. Пробежался поиском - многие сталкивались с такой ситуацией один в один, но так и не понял, нашел ли кто-то решение...
Снесся епром ? Где взять небитый ? Как потом прописывать вин и что там еще необходимо..
Буду благодарен, если кто-нибудь хотя бы в общем расскажет про последовательность действий..
добрый день ,есть еепром с этого блока
5 часов назад, 4sty сказал:
О, спасибо !
Еще вопрос, если в курсе - сам блок реально снять, не снимая рейку ?
не вкурсе , рейку снимал не я, крышку возможно снимите
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! для куги 2018 г.в. подойдет данный дамп?
Здравствуйте. Пробовали эту прошивку на форд кугу 2, ставить?
