Opel astre h проблема cim sas
После разборки cim перестал работать датчик положения руля, ошибок нет, не даёт питания на светодиоды и датчик оборотов. Как понимаю проблема сотовая, есть решение этой беды?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94310-opel-astre-h-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-cim-sas/
Решение есть. Разобрать сим и собрать правильно, потом откалибровать датчик SAS
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94310-opel-astre-h-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-cim-sas/#findComment-1214498
сфоткай разобраный я скажу куда что передвинуть. проблема и правда в том что собрался неверно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94310-opel-astre-h-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-cim-sas/#findComment-1214500
Доеду сфоткаю, но там же по другому его не собрать, т.к. верхняя часть блокируется а нижняя ставиться только в одном положении относительно верхней.
Самое главное же что бы задатчик оборотов стоял по среднему положению, (магнитом смотрел на рулевой вал) , а задатчик угла встанет по защелке шлейфа
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94310-opel-astre-h-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-cim-sas/#findComment-1214527
Вот так получается относительно верхней части которая на стопоре
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94310-opel-astre-h-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-cim-sas/#findComment-1214570
А вот что пишет в дате при чём ошибок по нему нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94310-opel-astre-h-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-cim-sas/#findComment-1214571
Нашёл бу сим, на нем датчик пишет в норме. Законфигурировал кан. Только проблема с запуском осталась и вин не хотел меняться. Из сима пин не дёрнуть, тяет либо из моторика или музыки. Пришлось опять все разбирать. Решилось переливкой епрома 95160 и вин поменялся и запустилась. И да же руль не пришлось калибровать. Со старым что случилось так и не понятно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94310-opel-astre-h-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-cim-sas/#findComment-1214591
Авто с esp или без?Если с esp и действительно собрано верно,то были случаи програмного отвала.Считаете маленькую мотю,могу поправить.
Но просто так дамп не побьется.Маленькую шестерню криво наверное поставили.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94310-opel-astre-h-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-cim-sas/#findComment-1214748
И да,из дампов симов пин достается легко.Хоть с еепромом физическим(нового образца),хоть из эмулированного(старого образца)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94310-opel-astre-h-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-cim-sas/#findComment-1214749
17.02.2020 в 15:26, SWiTCh сказал:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94310-opel-astre-h-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-cim-sas/#findComment-1217217
конечно поздно.но весь прикол в меленькой шестерне её выставить нужно правильно .есть где то отметка.давно было.у себя разбирал сим и сразу попал на место
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94310-opel-astre-h-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-cim-sas/#findComment-1217218
17 минут назад, andreich сказал:
конечно поздно.но весь прикол в маленькой шестерне её выставить нужно правильно .есть где то отметка.давно было.у себя разбирал сим и сразу попал на место
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94310-opel-astre-h-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-cim-sas/#findComment-1217219
