Опубликовано 16 февраля, 20206 г. После разборки cim перестал работать датчик положения руля, ошибок нет, не даёт питания на светодиоды и датчик оборотов. Как понимаю проблема сотовая, есть решение этой беды?
Опубликовано 16 февраля, 20206 г. Решение есть. Разобрать сим и собрать правильно, потом откалибровать датчик SAS
Опубликовано 16 февраля, 20206 г. сфоткай разобраный я скажу куда что передвинуть. проблема и правда в том что собрался неверно.
Опубликовано 17 февраля, 20206 г. Автор Доеду сфоткаю, но там же по другому его не собрать, т.к. верхняя часть блокируется а нижняя ставиться только в одном положении относительно верхней. Шарил по интернету нашел такую картинку828x620.webp Самое главное же что бы задатчик оборотов стоял по среднему положению, (магнитом смотрел на рулевой вал) , а задатчик угла встанет по защелке шлейфа
Опубликовано 17 февраля, 20206 г. Автор Вот так получается относительно верхней части которая на стопоре
Опубликовано 17 февраля, 20206 г. Автор Нашёл бу сим, на нем датчик пишет в норме. Законфигурировал кан. Только проблема с запуском осталась и вин не хотел меняться. Из сима пин не дёрнуть, тяет либо из моторика или музыки. Пришлось опять все разбирать. Решилось переливкой епрома 95160 и вин поменялся и запустилась. И да же руль не пришлось калибровать. Со старым что случилось так и не понятно
Опубликовано 18 февраля, 20206 г. Авто с esp или без?Если с esp и действительно собрано верно,то были случаи програмного отвала.Считаете маленькую мотю,могу поправить. Но просто так дамп не побьется.Маленькую шестерню криво наверное поставили.
Опубликовано 18 февраля, 20206 г. И да,из дампов симов пин достается легко.Хоть с еепромом физическим(нового образца),хоть из эмулированного(старого образца)
Опубликовано 20 марта, 20206 г. 17.02.2020 в 15:26, SWiTCh сказал: Вот так получается относительно верхней части которая на стопоре
Опубликовано 20 марта, 20206 г. конечно поздно.но весь прикол в меленькой шестерне её выставить нужно правильно .есть где то отметка.давно было.у себя разбирал сим и сразу попал на место
Опубликовано 20 марта, 20206 г. 17 минут назад, andreich сказал: конечно поздно.но весь прикол в маленькой шестерне её выставить нужно правильно .есть где то отметка.давно было.у себя разбирал сим и сразу попал на место
