Vw Passat B6 привязка блоков
Парни,всем привет!В общем вот такая мутная история.....Притащили на эвакуаторе Vw passat B6,2007 года! по словам хозяина Машина была на ремонте у механников на замену коробки(акпп),они воспользовались сваркой,так как какая то шпилька не откручивалась,(при этом аккумулятор вообще не стоял),одно касание сваркой и топливный насос заработал!После накинули клемму на аккумулятор и заработало зажигание и вообще никакой реакции на ключ!Начал разбираться.....И просто офигел!!!Блок центральной электроники умер,Gateway Умер,комфорта умер,подрулевой блок умер!дальше не знаю что еще померло....!Gateway привезли другой с разборки,закодировал все норм,центральной электроники тоже вышел на связь,остальные блоки закказал-жду!Подскажите какие блоки придется привязывать и что с ними справится?
Недавно делал такого дайвера,заменил все блоки,кроме АВС,он остался жив.
Радио,климат,подрулевой,ручник,айробег,комфорт,все блоки дверей,моторный,щиток приборов.гетвей,ЗЗ,ключ.
Использовал Абритус,ВАСЯ диагност,AUTOPROG CE.
ага,понял!А абрикос китайский прокатит или только оригинал?
Китай пойдет.
Понял,нууу привезут остальные блоки,буду отписываться по факту!
В общем пока клиент возил мне блоки с разборок,машина была в подвешенном состоянии!Наконец то все блоки начали выходить на связь и дело осталось за малым-это их привязка!Спасибо за помощь,все получилось, машина ожила!Тему можно закрывать!
