Здравствуйте. Собственно вопрос в названии, приехало такое авто блок в нем SIM4LKE . Кесом вичитал ори. и мне сделали Е2 , отключили мониторинг каталика. Но ошибки по лямбде при проездке вилетают снова.. если фишки снять вилетают   2.   2038 Нижний кислородный датчик 2, невозможний сигнал датчика на отключение подачи топлива.  и  2046 Лямбда зонд до каталитического нейтрализатора. а если фишки стоят появляеться 2038 Нижний лямбда зонд обрив цепи.. может есть какое то решение на отключение лямбд в етом блоке программно. Спасибо
CLK W209 1.8K SIM4LKE.rar
для данных манипуляций фулл нужен.......
5 часов назад, synoc сказал:
А на счет отключения старом? можно лямбды отключить?
Можно отключить и продувку то же можно.
Делал такой,фулл требуется как писали выше.
