Калина, большой расход 14л
Здраствуйте. не один ZxCrash сэтой проблемой. сталкивался часто и именно на калинах с бошами. не ровно на слух работает двигатель, и жрёт немеренно. пытался бится но всё бестолку. видно опыта маловато 20лет . но заметил одну деталь, открываешь продувку абсорбера от 7-18 % движёк преображается . тоесть начинает работать ровно,расход уменьшается, тяга появляется. а вчём проблема так инепонятно. хотя проверено вродибц всё что мохно и что нельзя приношу извинения за форматы картинок как смог.
Doc1.doc
Doc2.doc
Изменено пользователем салмыш
  • Ответов 86
  • Просмотры 30 тыс
  • Я не могу, ещё один офтоп. Когда я только начинал, замучел меня кореш-слесарь, почему жрёт13 л. Машина месяцами стояла, иногда он ездил до 10км, грел регулярно(зима была)и доёвсмысле у всех спрашива
  • Задела, базара нет, поскольку каждую осень начинаются разборки с расходом. А здесь весной А ещё есть категория клиентов, которые любят на шею сесть - типа всё хорошо, но что-то не так. От них надо с
  • И почему ХХ 800 оборотов должен быть 840.... Обычная усадка ЦПГ.
У вас видно что неисправность гдето, рхх - много, расход бенза - много.рр.JPG
Есть такой момент в один год с завода шла бракованая проша .Может тюненговая вылечит?
:AllSmail (6):
У вас видно что неисправность гдето, рхх - много, расход бенза - много прошу прощения но на второй картинке когда включен абсорбер всё востанавливается. а вход его отключен от бака, следовательно не хватает воздуха и контроллер прибавляет РХХ а заним идёт и расход топлива.
вот и не понятно почему.хотя ни прошивка ,ни замена форсунок,ни подкидывания датчиков заведомо исправных,то есть танец с бубном не помог.вот и прошу ткните куда копать.
Подсос воздуха есть, больше нет идей.
Мотор 1,6 8кл?
Возможен подсос по выпуску (трещины на местах приварки труб катколлектора).
Была, есть и остается примерно такая же проблема.... Расход примерно 12 литров на сотню. Чего только не предпринимал - результат тот же. Единственной здравой идеей за последние месяцы было поменять местами датчики кислорода. Но чуда не свершилось. Хотя машина начала выстреливать, летать. По осциллограммам ничего не изменилось. Катализатор жив. Куда копать дальше, не знаю. Но ради очистки совести, я бы поменял их местами, возмонжно попробывал прошиться под Евро 2. Хуже, уж точно не будет)
А машинка не 2008г.??? у меня такая же проблема была, по диагнозе все в норме, тосола в блоке нет(проверять нужно переодически или переносить блок, и кстати без вынимания ничего не видно), прошил вот этой прошкой и расход стал меньше и евро 2 стала машика))) все проблемы исчезли, или перешей на любую серийную поновее . конфидециальность и подленность прошки не гарантирую но езжу сам на ней
Паулюс B101CR01.rar
Изменено пользователем понарин
ну это не совсем и свежая версия для боша!она старее чем серийка 104cr02 ,но едит повеселее чем сток!
можно попробовать 102cr06 ,она тоже сток ,но лучше чем 104 cr02,лично проверял -едит повеселее !
ну если хотите чтобы совсем было хорошо ,тут надо последнии Пашины пробовать!ну или к Ледоколу!
  • 1 год спустя...
На истину не претендую. Но, все мы здесь потому, что, одна голова - хорошо, а у Горыныча их - три! Итак. Говоришь: ...завёл и поехал? 15 км на работу. 15 км с работы. Так это же "докторский цикл"! Машина полпути не прогрета. При всех правильных параметрах, в таком цикле - расход БУДЕТ больше. Меня тоже таксисты донимают расходом. Так у них: Час - стоянка. Пять минут - поездка. Согласен. Может и есть ещё где - коза. Но, и этот фактор немаловажен.
У КАЛИНЫ при таких глюках сначала ЭБУ на наличие тосола проверяют!!!
frandebef,он писал что ставил 7.2...
А колёса то легко крутятся?Может наката нет.Была одна десятка на тормозной диск плюнешь- отскакивает.Поршень видимо не отходит и клинит.Тоже чел.на расход жаловался.
Я бы попробовал промыть ДМРВ спиртом и еще сделать искусственный подсос воздуха ,пронаблюдав при этом за поведением ДК ,должен показать обеднение........И почему ХХ 800 оборотов должен быть 840....
Изменено пользователем frandebef
Обычная усадка ЦПГ.
Обычная усадка ЦПГ.
А что такое ЦПГ???
Цилиндро-поршневая группа, вообще-то, вот только не понятно к какому случаю сее многоутверждающее замечание.
Мне всегда казалось, что система впрыска для того и создана, чтоб нивелировать усадку того самого ЦПГ и другие уходы железа и датчиков от идеала. Или РХХ не умеет сделать шажок вперёд, дабы скомпенсировать уход компрессии или чего другого?
Интересный ты Форвард человек...
Ну да, если в программе прописано ХХ 840 , ЭБУ должен его поддерживать...
Е сли хотите снизить расход, необходимо:
- Отрегулировать клапана
- удалить кат
- Перешить на ЕВРО-2
после замерить расход
  • 8 месяцев спустя...
Парни, столкнулся с такой же проблемой. Калина 1.6 8v 2008 г .
Сначала машина начала тупить, разгон тяжелый. Езжу в эконом варианте. Далее последовал высокий расход. в среднем 14-16 по городу. Вылезла ошибка катализатора. Перепрошился под Евро2, родной кат пока не менял(
Заменил свечи, поменял все фильтры, в баке тоже. Вроде немного легче машинке ехать, но всеравно не так, и расход остался прежним.
Подключил сегодня сканер (USB адаптер, с программой OpenDiag), снял параметры расход топлива л/ч и массовый расход воздуха кг/ч. Вылезла ошибка: Р0172 слишком богатая смесь.
До сброса ошибки
расход топлива л/ч - 1,08-1,13
массовый расход воздуха кг/ч - 12,40-12,80
после сброса
расход топлива л/ч - 1,03
массовый расход воздуха кг/ч - 11,9-12,20
Есть полный лог Опендиага, но в нем мне ничего не понятно(((
Помогите пожалуйста определить причину неисправностей, мастера только прошивки меняют ((((((
клапана не так давно регулировали
компьютер Бош 979+
