попробуй без катализатора
  • Ответов 86
  • Просмотры 29,6 тыс
  • Я не могу, ещё один офтоп. Когда я только начинал, замучел меня кореш-слесарь, почему жрёт13 л. Машина месяцами стояла, иногда он ездил до 10км, грел регулярно(зима была)и доёвсмысле у всех спрашива
  • Задела, базара нет, поскольку каждую осень начинаются разборки с расходом. А здесь весной А ещё есть категория клиентов, которые любят на шею сесть - типа всё хорошо, но что-то не так. От них надо с
  • Обычная усадка ЦПГ.
Странно а где коррекции по датчику кислорода . на основании чего ищем расход ,со слов клиента смешно если даже ездит на Оке тяжело жить в Росии нефть дорого стоит.
Т.е. заменить катализатор подменкой?
В ОпенДиаге есть этот параметр?
Я не специалист, вы уж извините за делетанские вопросы.
Нажимаешь "расширенная форма" и прикрепляешь файл.
Помогите пожалуйста определить причину неисправностей, мастера только прошивки меняют ((((((
Это не мастера, а разводилы на бабки. машину чинить сначала надо!
В том то и дело (((
Вот лог с OpenDiag`а
diag.rar
Метки ГРМ - РВ, маховик, 20 зуб - на месте? Сколько давление топлива в рампе?
Это только к мотористу, сам не смогу проверить(
-позиция шагового двигателя - скачет в этих параметрах: 41-42-43-45-47
-массовый расход воздуха кг/ч - 11,9-12,4-12,6-12,8-13,0(при 840 об\мин), и 36 при 3000 об\мин.
-величина отскока угла опережения зажигания при детонации - "-9,8", по таблице должно быть "0"
-Угол опережения зажигания-скачет 7,5-8,3-9,0
-коэфф. Продувки абсорбера - 8,6-9,0-9,6
Ну метки ГРМ можно и самому проверить- это не сложно
http://www.chiptuner...content/pub_grm
http://www.autoprosp...-2110-2111.html
При совпадении меток ДПКВ должен смотреть на 20 зуб задающего диска,который находится на шкиве генератора, считая против часовой стрелки от пропуска.
Это Вам не к мотористу надо, а к диагносту.
Изменено пользователем UNick
Перепрошился под Евро2, родной кат пока не менял
К сварным или к слесарюгам,- пущай нейтрализуют нейтрализатор :biggrin: .
Пробег авто какой?
Пробег авто какой?
пробег около сотни.
сегодня замерил напряжение АЦП ДМРВ - 1,050 В
ДМРВ-под замену.Все ,что выше 1,035 В -неисправность.
Согласен с UNick полностью насчет меток ГРМ, и если ремень установлен правильно, то не мешало бы проверить
правильно ли нанесены сами метки
И еще- корректность показаний датчиков Т охл. жидкости и воздуха. Ну и про воздушный фильтр не слышу, или пропустил...
При условии, что с массами порядок.
Спасибо, буду менять. Кто нибудь знает про ДМРВ от фирмы "Pekar"?
ставь бош и не надо ставить аналоги(90% фуфло)
Изменено пользователем petrovich_j
Всегда ставлю только BOSCH.
Ок, тогда решено. спасибо!
Страхуешся ,я же тебе на лк написал уже какой ставить!!!
Я там не сразу прочитал, а брать надо было. В итоге не рискнул и купил Бош.
Сегодня поменял... и О ЧУДО!!!)))
У педали газа появилась резвость, откликается сразу. Ушли вибрации.
По данным опендиага АЦП ДМРВ (пока не заводил) - 0,996. Завел чуть поработала, заглушил снова померил - 1,001
Расход топлива 0,96 л\ч.
Массовый расход воздуха пир температуре ох. жилкости 87 градусов был 10,7-10,5
