Всем доброго вечера. Собственно привалил Delco e78 Opel astra j 1.4 турбо 2011г по своей глупости, случайно зацепил шнурок и оборвал связь в начале записи. Теперь ни Chiploader ни kess не видят эбу. Launch тоже не находит, но сканматик по обд2 почему то находит блок как неизвестный. Перечитал все ветки с похожими ситуациями, и везде все заканчивается покупкой нового и привязкой, подскажите где его можно купить, заказать.
Могу найти. В личку.
отписал
Подскажите, есть новый блок aazc родной aaz6. Стоит брать? Получится ли привязать удалённо? Либо каким оборудованием может кто подскажет. Пробовали md flasher привязать бу блок, не вышло. Тех поддержка отвечает по 1 сообщению в день.
Макака нервно покурит!)
Здесь , я так понимаю , вопрос решит I/O Terminal. Поддержка MD Flasher не о чём! Макака с shadow курнёт точно!
6 минут назад, Андрей про сказал:
как вариант купить макаку, и искать кто соберет флеш
Да в этом нет вопросов, только вычитал что nexus закрыт и макака не поможет.
Terminal уже выслали, только как я понял он тоже по can шине работает. Получится ли им прочитать то, что осталось. Не знаю как он работает и что умеет. Задал вопрос в скайпе разработчику вчера, пока молчит. Печечитал всю информацию везде. Не пойму пока алгоритм как её оживить, и посоветоваться или отдать у нас не кому.
сколько было дисконов с этими блоками, но комбик всегда отрабатывал как ак47.
в вашем случае спс онлайн, если загрузчик в родном блоке не затертый.
обратитесь к wlad, можете родной оживите, потом уж новый будете пробывать
Онлайн курит пока блок не заресетен!!!
читай мд флешером родной дамп, должен полностью вычитать, а потом смотри какую область затер
Только что, с а н я сказал:
Так блок на связь не выходит мд флешером тоже.
а на столе пробовали?
1 минуту назад, с а н я сказал:
Да, пробовал много раз
ток потребления эбу какой
14 минут назад, с а н я сказал:
Блок питания новый, у него потребление в ваттах, так у уваленного 1, рабочий бу блок 3.5. Примерно, точной цыфры не помню, просто сразу заметил разницу по току, когда у блока с разборки фулл читал.
Изменено пользователем Felix237
ток как у сгоревшего блока, если новый блок не сброшен то запиши фулл с еепромом от сброшенного и через спс службу привяжи.
Я вечером отвез блок человеку у которого есть i/o terminal. Он был занят поэтому оставил. Если у него не получится прочитать родной. То возможно ресетнет бу. Жду ответа
Бу он не рессетнет, в бу можно с родного блока записать флешу с епром(но это не клон в полной мере без шадоу области), но скорее всего родной поднимет, если опыта хватит.
