Chevrolet Epica ищу пару
Привет всем. Имеется авто 2007 г  автомат. Потеряли ключи. Приехал мастер сделал ключ. Позвонили мне . Сделать чип. Сняли бодик. Тангой сделал чип.Отдал. Не заводится.
Перепроверил всё ок. Давай их крутить. Выяснил что мастер который изготовил ключ подключал какой то прибор. В итоге сказал чип не тот не могу. А ещё пытались сделать иммо офф. Мои действия: Попробовал через пин код переписать чипы которые сделало танго. Не прокатило. Пин правильный. При вводе другого пин пишет ошибку. Делал Х-100+ и Х-100 про. Накачку проверил . Есть.
Моторник на связь выходит. Но ошибки по датчику кислорода. Чек горит. Должен ли тахометр при прокрутке отклоняться?
В связи с этим ищу пару моторник и боди. В моторном вроде как мпц должна быть и флэша( не вскрывал) в бодике 705B32 мотя
тему можно закрыть. Проблема решилась правильной конфигурацией транспондеров под привязку.
