Опубликовано 21 апреля, 201016 г. comment_83856 омега б 97г. 2л,акпп, спидометр живет своей жизню, то нормально работает, то прыгает от 30 до 220 км. час, то зависнет на какойто отметке, приборку снимал с ней все нормально,даже другую подставляли, не знаю куда смотреть уже Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9452-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B1/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201016 г. comment_83918 А ты генератор поставь вместо датчика скорости и опробуй кое что прояснится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9452-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B1/#findComment-83918 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201016 г. comment_100798 а вот где этот датчик стоит то? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9452-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B1/#findComment-100798 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 201016 г. comment_106290 омега б 97г. 2л,акпп, спидометр живет своей жизню, то нормально работает, то прыгает от 30 до 220 км. час, то зависнет на какойто отметке, приборку снимал с ней все нормально,даже другую подставляли, не знаю куда смотреть уже Для начала проверить массы под аккумулятором , потом проводку в его же районе на предмет потёртостей . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9452-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B1/#findComment-106290 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 201016 г. comment_106309 на мерсах было несколько случаев выхода из строя шагового двигателя управления стрелками. Хотя здесь вероятнее всего проблема где-то в контактах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9452-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B1/#findComment-106309 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201016 г. comment_111501 на мерсах было несколько случаев выхода из строя шагового двигателя управления стрелками. Хотя здесь вероятнее всего проблема где-то в контактах. мне кажется логично проверить приборку на столе, сигнал можно с генератора подать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9452-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B1/#findComment-111501 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201115 г. comment_199518 Вобще на омегах б,спидометр работает от абс!У меня такая же проблема,при включении зажигания он сначала скачет до 30 км,потом останавливаеться на 5 или 10,и при резком старте может затупить и подняться сразу да скорости которую уже машина набрала пока он думал.В добавок не работает топливный указатель,по эл.схеме провода с датчика топлива приходят на процессор спидометра,а потом уже на сам прибор и лампочку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9452-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B1/#findComment-199518 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
