Great Wall Hover 5 нет связи с иммо
Приветствую коллеги! В момент когда авто пригнали запуска не было, связи с иммо нет с эбу (MT20U2) есть, в моторнике ошибка P1626 (нет ответа иммо) масса на двигателе и кузове была в плохом состоянии почистил но изменений нет, питание иммо проверил мощной лампой IG+ BAT+ GND все присутствует, напряжение Kline = напряжение акб осциллографом сравнил к линию на обд и на иммо отличий нет. Заказал блок иммо. Блок пришёл поставил на авто, связь появилась синхронизировал с эбу и записал ключи но через некоторое время всё повторилось иммо молчит в эбу ошибка P1626 может было у кого подобное?
После того как связь восстанавливается в иммо висит сохранённая ошибка B1006 ошибка аутентификации ЭСУД
Изменено пользователем Schimane
Благодарю, эту тему я видел но для себя ответа не нашёл в ней владельцы обсуждают проблемы с антенной, чипом разными устройствами подключенными к Kline и утопленными блоками иммо, на авто которое у меня всего перечисленного нет.
значит смотрите питание где на иммо пропадает
чудес не бывает
В момент того как связи нет питание есть проверяю контролькой, кроме того питающие провода были проверенны под нагрузкой 70W лампой, есть некая зависимость со снятием клеммы акб, сняв клемму связь восстанавливается иногда сразу иногда через некоторое время, перед проявлением неисправности лампа чек моргает однократно, но лампа иммо тухнет.
Старый иммо после отключения аккумулятора тоже начинал работать ? Запуск был на новом иммо? Может система зажигания чудеса творит.
Было несколько таких авто. Если кинуть к-линию напрямую моторник-иммо, то все работает. Решение в 80% процентах это прохой контакт(либо коррозия) в левой панеле, в ногах водителя, ещё бывало, что к-линия замыкала с +, но тоже в этих разъёмах.
Манипуляцию с АКБ на старом иммо не проверял, система зажигания это уж совсем из области фантастики ну хотя бы по тому как мотор в этот момент не работает а всякого рода сушек свечей на данном блоке нет, ну и осциллографом думаю такие вещи упустить не удастся.
Pentagon благодарю завтра проверю с пристрастием.
Разъемы не зеленые, все чисто кинул K Line на прямую от эбу проблема не ушла, попробую подтянуть к плюсу, хотя не особо вижу в этом смысл, напряжение в норме как я и говорил, если нет то видеться один выход.
на к линии какое напряжение в норме и когда не заводится
Авто победили спасибо за помощь sogd тему можно закрыть.
2 часа назад, Schimane сказал:
Если не секрет, то в чем была проблема?
Думаю подобное лучше обсудить в личке с sogd иначе гугл поможет хорошо сэкономить владельцам авто.
