Опубликовано 10 марта, 20206 г. Вобщем накрылся ТНВД, поставили другой (с ремонта). Не получается прописать новый ТНВД, не могу зайти в моторный, не принимает пин 00182. Может в дампе еепром 24с04 что не так, посмотрите пожалуйста. Пин в приборке и в эбу одинаковый. а6с5 епром моторный.BIN
Опубликовано 21 марта, 20205 г. Автор Взял для проверки другой ЭБУ, копия по всем идентам. Пин естественно другой(04967)- та же история, не принимает пин. Менял шнуры(вася, к-лайн), программы, компы, подключился на столе напрямую по к-лайн, всё равно не принимает. Может у кого есть чистый дамп еепром под привязку, или сможет кто этот дамп почистить? купленый edc15 eeprom.BIN
Опубликовано 21 марта, 20205 г. Почитай- может наталкнет на какие мысли. http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-audi-volkswagen-skoda-seat-remont-elektroniki-228/audi-a6-zamena-tnvd-16748/
Опубликовано 21 марта, 20205 г. Автор У меня немного другая ситуация. ЭБУ подключен на столе, без приборки. На связь выходит, идентификаторы отдаёт, но до попыток адаптации дело не доходит-не принимает пин. Пин правильный, вычитан из епром ЭБУ. Или так и должно быть пока не подключишь ТНВД? Как я понял у человека иммооф(ххххххх вместо вин), может и мне тоже удалить? Подскажите, неделю бьёмся.. Изменено 21 марта, 20205 г. пользователем amatycin
Опубликовано 21 марта, 20205 г. Так если ни приборка ни ТНВД не подключен ,что вы хотите адаптировать и почему на столе ,а не на машине,без приборки насос вряд ли привяжете и ЭБУ не адаптируете ИМХО
Опубликовано 21 марта, 20205 г. Автор Пока у меня проблема с тем что ЭБУ не принимает ПИН ни на машине, ни на столе. Про то чтобы что-то адаптировать речь не идёт. Я хочу сделать ЭБУ "новым" и привязать к иммо в машине поэтому ищу дамп Изменено 21 марта, 20205 г. пользователем amatycin
Опубликовано 21 марта, 20205 г. пин дергали с эбу или приборки,? Может в ебу иммо оф Изменено 21 марта, 20205 г. пользователем xfarid
Опубликовано 21 марта, 20205 г. Автор Дергал и с приборки и с моторного-совпадают. Дамп моторного в 1 посте, вин на месте, иммо id на месте, пин на месте. EDCcalk говорит immo ON Изменено 21 марта, 20205 г. пользователем amatycin
Опубликовано 21 марта, 20205 г. Ну да,все как бы на месте статус иммо он,пин.вин.Ну так если на втором блоке тоже самое, может все таки ему приборка нужна. Х.З завтра возьму ваговский эбу иммо3 и попробую на столе пустит или нет.В приборке по связи с эбу ошибки нет.?
Опубликовано 21 марта, 20205 г. Автор Спасибо, насчёт ошибок связи, сейчас не помню, вроде были,но проблем идентификацией ЭБУ васькой не было. К-лайн идёт на эбу через приборку, понимаю что не то, завтра ещё посмотрю.
Опубликовано 22 марта, 20205 г. 10.03.2020 в 18:37, amatycin сказал: Вобщем накрылся ТНВД, поставили другой (с ремонта). Не получается прописать новый ТНВД, не могу зайти в моторный, не принимает пин 00182. У родного механика или электрика накрылась? насос по номеру подходит или первый попавший взяли?
Опубликовано 22 марта, 20205 г. Если механика- то подключи его к авто и с пином попробуй зайти. Дальше я думаю ясно станет.
Опубликовано 22 марта, 20205 г. Автор Эх, не всё так просто.... Машиной занимался знакомый моторист, приговорил ТНВД и отправил на ремонт в Белоруссию. Само собой никаких идентификаторов не сохранил. Белорусы насос забраковали по электронике и выслали замену(утверждают что по цифрам полностью совпадает) 0 470 506 030 сразу оговорили,что необходимо прописать. Двигатель AYM , мозги 4B1907401D 0281010494, приборка и проводка установлены комплектом с другой машины. Буквы АКЕ в отчете - это идентификатор двигателя? Изменено 22 марта, 20205 г. пользователем amatycin
Опубликовано 22 марта, 20205 г. 01318 походу насос иммо2 . Вот связи и нет. Было такое. Изменено 22 марта, 20205 г. пользователем xfarid
Опубликовано 22 марта, 20205 г. 0 470 506 030 на АКЕ не ставится, на AYM -да. Приборку зачем меняли? и ключи прописывали заново?
Опубликовано 22 марта, 20205 г. Автор Меняли не одну приборку, меняли всё комплектом(приборку, движок, мозги, косу, ключи) снятым с рабочей машины. Так АКЕ в отчетё ничего не значит? Завтра попробую прочитать мозги тнвд. Если иммо2- замена тнвд?
Опубликовано 22 марта, 20205 г. Номер насоса сразу не увидел,насос тот, иммо3 смотри в аттаче. Сейчас попробую зайти в блок,но с 01318 ИМХО насос врядли пропишешь rts.xps Изменено 22 марта, 20205 г. пользователем xfarid
Опубликовано 22 марта, 20205 г. подключил блок на столе ,правда не от 2.5, но иммо3, блок пин принял в 50 канал пустил.
