Добрый день все, подскажите пожалуйста, следующая проблема-приехало данное авто  Audi q7 2008год 3,6 мотор. упала на пуза после того как кто то пытался сделать адаптацию, на данный момент проиисходит следующая- ввожу код доступа-потом в адаптацию- ввожу данные высоты во всех 4 каналах, тока перехожу в 5 и пишет запрет (не заканчивается адаптация) и вылазит сразу активная ошибка 01437-не законченна адаптация. После чего не в доступ не  пускает не куда, выласзит ошибка 22 (это все делал одисом и васей), после чего подключаюсь лаунчем и вся адаптация проходи! и ошибка 01437 уходит. Пробывал базаовые установки-накачивал рессивер до 13 очков-поднимал морду и жопу-пытался снова адаптировать, но при выкл-вкл зажигание она падает(((( до упора. Если накачать через базовые установки всю ночь стоит не падает. Как закончить адаптацию уже не знаю, думаю если дилерскими сканемари адаптаия пройдет то будет все ок
спасиба, секнду гляну всё
увы все делал так не один раз
