Опубликовано 2 марта, 201313 г. Разные печатки на gambit в lay. Вот еще GAMBIT.rar Новая папка (3).rar Изменено 2 марта, 201313 г. пользователем bumbumbum
Опубликовано 6 марта, 201313 г. Здравствуйте! Должна ли программа определять устройство (у меня не определяет), если PCF7991 пока нет и соответственно нет 125kHz. на ATmega. И еще кварц на 11.0592 MHz. найти не удалось, поставил на 12 MHz. Делал на ATmega8.
Опубликовано 7 марта, 201313 г. нужен 11.0592 MHz. на 12 не пойдет. прога должна видеть адаптер. PCF7991 есть по моему в АПС-6. вазовские имошники. или ищи HTRC110, это аналог. Изменено 7 марта, 201313 г. пользователем vlad195
Опубликовано 7 марта, 201313 г. Здравствуйте! Должна ли программа определять устройство (у меня не определяет), если PCF7991 пока нет и соответственно нет 125kHz. на ATmega. И еще кварц на 11.0592 MHz. найти не удалось, поставил на 12 MHz. Делал на ATmega8. Подойди к людям занимающимся ремонтом кассовых аппаратов . Я сам кварцы на 11.0592 МГц обычно у них беру Изменено 7 марта, 201313 г. пользователем yalymka
Опубликовано 23 марта, 201313 г. Без PCF пога работает, если прошил мегу и фтшку правильно. Изменено 23 марта, 201313 г. пользователем bumbumbum
Опубликовано 24 марта, 201313 г. Я пока еще не собрал-тока плату развожу под свои полность smd компоненты .При чем здесь прошивка FT-ешки , если плата способна работать на max232 ? Как должен определяться девайс в диспетчере устройств? У тебя как определяется ?
Опубликовано 25 марта, 201313 г. Только сегодня удалось найти нужный кварц у человека, который занимается ремонтом кассовых аппаратов и прога адаптер увидела, а с 12Mhz работать не хотела. Дальше буду искать PCF7991, поскольку все остальное уже сделано. Отдельное спасибо за советы vlad195 и yalymka , только не знаю как это у Вас здесь зеленую стрелочку нужно нажать? Соответствующей кнопки не нашел. Еще если кому будет интересно, могу выложить свой вариант платы.
Опубликовано 25 марта, 201313 г. Еще если кому будет интересно, могу выложить свой вариант платы. Выкладывай-не стесняйся USB Serial Converter и в портах USB Serial Port Я , как уже писал , гамбит не собрал , но поскольку он способен работать на max232 , прошивка ft232 не имеет значения -если конечно ты ее не поставил с какого-либо устройства с прописанной конфигурацией , а так ищи траблы в плате и в катушке
Опубликовано 26 марта, 201313 г. Собственно вариант платы не мой, взят на phreaker, просто немного мной доработан. gambit.rar
Опубликовано 26 марта, 201313 г. Я , как уже писал , гамбит не собрал , но поскольку он способен работать на max232 , прошивка ft232 не имеет значения -если конечно ты ее не поставил с какого-либо устройства с прописанной конфигурацией , а так ищи траблы в плате и в катушке FTшка с магазина, а антенну еще не мотал.... Он разве без антенны не будет определяться?
Опубликовано 26 марта, 201313 г. FTшка с магазина, а антенну еще не мотал.... Он разве без антенны не будет определяться? так ты же сам написал-он опрределился ! нарисую-соберу-отпишусь , но буду собирать на smd !
Опубликовано 27 марта, 201313 г. FTшка с магазина, а антенну еще не мотал.... Он разве без антенны не будет определяться? У мена, правда на max232 под COM-порт, но определяется даже без PCF7991
Опубликовано 27 марта, 201313 г. У меня софт не видит железо..... попробуй ft-ешку прошить GAMBIT.rar Gambit sw.part1.rar Gambit sw.part2.rar Изменено 27 марта, 201313 г. пользователем yalymka
Опубликовано 27 марта, 201312 г. FTшку прошил, стал определяться как Gambit Key Maker Только теперь дрова ни какие не принимает.
Опубликовано 27 марта, 201312 г. FTшку прошил, стал определяться как Gambit Key Maker Только теперь дрова ни какие не принимает. Дрова завтра скину с рабочего компа
