ESCL HYUNDAI IX35
Доброго всем дня! Имеется ix35 с неисправным escl - блокиратор рулевой колонки. На данный момент smk, pdm нейтрализованы. Есть б/у escl, но его нейтрализовать не получается в связи с отсутствием vin донорского автомобиля.  На форумах встречал, что можно использовать бу escl, но не пишут как именно его заставить работать. Сейчас ключи smk не прописываются, так как не работает родной escl, а б/у уже прописан в другую систему. Если кто то обладает информацией, как заставить работать б/у escl,  прошу поделиться информацией.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94596-escl-hyundai-ix35/
Забыл написать, внутри stm8af, внешней еепром нет. Переставил проц на донорский замок, результата не дало.
Есть дамп от нового ESCL 81900-2P710, с таким номером твоя?
Изменено пользователем AutoKeyMaster
Да, было бы здорово
гугл говорит VVDi prog делает новым.
Ну или Абрикос или залить дамп с известным пином...
Изменено пользователем 220volt
А дамп сможет кто нить обнулить?
дамп родной.hex
Я только програмную часть выше отправил. Вот полностью.
escl_ix35.rar
В бине сохрани все.
Хорошо бы моторный зачитать полностью и скрины ключей с танго
Моторного и т.п нету, только escl. Вот в bin.
дамп_bin.rar
16 часов назад, flesher сказал:
дамп_bin.rar 8 kB · 3 скачивания
Пароль для нейтрализации 209924.
Hello flesher:
I have the same situation, I need to install used ESCL (unknow donor vin)
Did you solve the problem ?
Did you get the password from the  stm8af dump ?
Thanks
  • 9 месяцев спустя...
Господа! чтоб не плодить десяток тем пишу сдесь!
Соренто 12 г дизель
ESCL 81900-2P710 ошибка на него b1978
по схеме пробежался все звонится
вопрос 1 как поднять защелку?
вопрос 2 где взять эмуль и нужно ли его прописывать
ввди прог есть,проц на защелке читается и пишется, как возможно ее занулить?
Изменено пользователем Vovan - Helsing
установил эмуль и перепрописал ключи и все поехало
Странный эмуль, я ставил Plug&Play без прописывания ключей все работало. Может просто ошибки нужно было потереть?
  • 1 год спустя...
А какой эмуль надо ставить и где искать 2013 год ix35
У мастера в своем городе
  • 10 месяцев спустя...
18.03.2020 в 22:37, AutoKeyMaster сказал:
Можешь дампом поделиться?
