Опубликовано 21 марта, 20206 г. Здравствуйте! Просится на клон данный авто. Фото блока управления прилагаю. Как я понял, это ME 7.4.2. Имеется K-tag 6.070, клон. В списке поддерживаемых именно такого блока нет. Могу ли я сделать данный блок через какой либо другой или вообще никак? Заранее спасибо! Изменено 21 марта, 20206 г. пользователем ilyain
Опубликовано 21 марта, 20206 г. Автор 9 минут назад, phantom сказал: carprog eeprom может вычитать Есть Carprog 8.21 клон. С разбором через прищепку?
Опубликовано 21 марта, 20206 г. Автор Для меня Опель просто не профильный автомобиль, вот отсюда и вопросы. Из оборудования только K tag и carprog. Дилерского ничего по GM нет.
Опубликовано 21 марта, 20206 г. Автор Извиняюсь, там вроде как ME7. 6.2. Как я понял, делаем вкладкой carprog / ecu/ opel can/ ME7.6.2. Верно?
Опубликовано 21 марта, 20206 г. Верно,но только карпрог EEPROM на этом ЭБУ не запишет,если память не изменяет(только чтение и то в крипте).Корса D или C?Если D,то кан,если С,то к линия и ME7.6.1. Вот ресет сделать можно,если 7.6.2 .С 7.6.1 криво работает китайский карпрог. Изменено 21 марта, 20206 г. пользователем Малец84
Опубликовано 22 марта, 20206 г. Автор Спасибо всем! Буду вызывать клиента и пробовать, по результату отпишусь.
Опубликовано 22 марта, 20206 г. 14 часов назад, ilyain сказал: Есть Carprog 8.21 клон. С разбором через прищепку? Тому кто считает этот блок с помощью прищепки- поставят памятник при жизни. Там внутри кисель и бескорпусные элементы. ( типа как на картинке)
Опубликовано 22 марта, 20206 г. Автор 2 минуты назад, nepomny сказал: Тому кто считает этот блок с помощью прищепки- поставят памятник при жизни. Там внутри кисель и бескорпусные элементы. ( типа как на картинке) Да я уже понял. Хотя кто-то вроде под микроскопом подключался...Но мне не хотелось бы.
Опубликовано 22 марта, 20206 г. Автор Только что, Малец84 сказал: Если MDI найдете,то могу удаленно привязать блок. Клиент пока не отвечает, может уже сделал где. Но буду иметь ввиду.
Опубликовано 22 марта, 20206 г. Автор Нашел инфу, что можно установить Global Tis и при помощи OpenPort2 привязать блок. Кто нибудь так делал? Open Port 2 есть.
Опубликовано 22 марта, 20206 г. Не получится.Глобалом можно залить ПО в блок,а вот привязка это другое.
Опубликовано 22 марта, 20206 г. Автор 17 минут назад, Малец84 сказал: Не получится.Глобалом можно залить ПО в блок,а вот привязка это другое. Вот цитата с сайта: "Потребуются оба карпасса, сначала вычитывается ваш. Потом ставится новый блок. Из него вычитывается его карпасс, тут же с его помощью, этот блок сбрасывается. После этого заходим в иммо, вводим ваш карпасс и привязываем к новому блоку." Разве Global не сможет привязать? Судя по скринам программы, она должна поддерживать дилерские функции... Но, так как Опеля не мой профиль, то это ИМХО. На истину не претендую. Пока закачиваю Global, там посмотрим.
Опубликовано 22 марта, 20206 г. Опеля мой профиль.Чисто глобалом не сбросить и не привязать.Если установите tech2win(не помню идет в комплекте с глобалом), то можно,только вот с ОП он не работает,нужен мdi.Хотя может и научили уже.Я глобалом не пользуюсь,у меня онлайн.
