Убил приборку от ESCAPE/KUGA2 прошу о помощи
Всем привет. Ребят нужна коллективная помощь тех кто с фордами на ты. Была задача русифицировать приборку от Ford Escape после пару неудачных попыток русифицировать через конфигурацию я решил что надо ее флешануть. Нашел куча постов на форумах как флешуют приборки от escape чтобы поставить их на kuga 2. Причем разными версиями в рест приборку дорест прошку потом и обратно но у меня видимо опа тежелая. Вообщем
Авто: Ford Escape 2.0 2017.05
ПРИБОРКА У АВТО:
Парт номер приборки-GJ5T-10849-TL
Номер загрузчика- GJ5T-14C025-BB
номер прошивки- GJ5T-14C026-BL
прошивка картинки- GJ5T-14C026-DK
Прошивка конфиг- GJ5T-14C088-CJ
ПЫТАЛСЯ ЗАЛИТЬ:
Номер загрузчика- CV4T-14C025-BC
номер прошивки- CV4T-14C026-ZA
прошивка картинки- CV4T-14C026-DM
Прошивка конфиг- CV4T-14C088-EN
Во время записи дало ошибку, я попытался еще раз и снова в том же месте ошибка при записи флеш картинки.
После этого сильно не переживая я скачал с моторкрафт все 4 своих ори фаила и с помощью того же UCDS через VBF LOADER открыв все свои ори файлы начал писать НО запись пошла только в режиме Forced programming mode. При записи мигают диоды в стрелках.
Запись завершилась успешно передернул зажигание но приборка полностью потухла и все. Авто заводится приборка на связь не выходит. Повторил запись еще два раза и тоже самое.
Вскрыл приборку нашел там память eeprom 24C32 и Проц SPC5645. Прочитал ипром и увидел криминальные места и попробовал залить от KUGA 2 а потом еще нашел от Escape 2016 но эфект ноль.. пробовал еще 3-4 варианта заливкои разных прошивок без картинок но эфект ноль. Пробовал скидывать клемму но эфект ноль.
Извинияюсь за орфографические ошибки.
Все-бы ничего если бы не карантин в странах и в данный момент заказать приборку практически не возможно а в нашей стране ее нету.
Я думаю самый идеальный момент былбы найти дамп проца приборки такой и залить его прогером но наверно это сложро так как основные задачи с приборкой можно производить по обд.
Многие люди советуют по вин номеру пробить парт номера прошивок но я не вижу в этом смысла так как я считал же заранее с своей или здесь как в рнс510 есть какието прошивки которые разметки проца как то меняют или глобальные изменения другие?
Добрые люди подсказали что такое поведение приборки возможно из за слетевший ипромки. поделитесь пожалуйста ипромкои у кого есть парт номер моеи
GJ5T-10849-TL
но если нет прям такой думаю пойдет от любой рест приборки Escape или Kuga 2
Всем большое спасибо за понимание.
Залил ипром с идентами GJ5T-10849-TF и не проканало. значит думаю проблема не в ипромке.. запутался и мысли кончились.
Спасибо большое но манипуляции с ипромом меня не спасли.. видимо проц попортился.. а с нее даже незнаю стоит ли искать прошивку..
Не грусти присылай доску запишу проц и еепром
