Suzuki Jimny 4WD-моргает
Доброе всем, подскажите Suzuki Jimny 2013 1,3мотор, акпп, проблема не включается полный привод при включении лампа ночинает моргать. Проверил кланан включения 4WD 35Ом сравнил с кланом 2WD тоже 35Ом,если затыкаю шланчик с клапана 4wd то лампа загорается как надо типа всё включилось, управление на клапана идет. Щас пока жду подьемник думаю это или шланг снизу где то дырявый или что еще может быть точнее куда копать
подниму, снизу все шланги проверил-целые(продул каждый контур выхода и входы)
Если она соответствует - укажи какой "шланчик" перекрывал. Там система с вакуумным выключателем. Т.е. она будет чувствительна к:
подсосам воздуха: соединительные шланги - это же ещё не вся пневмосистема. Есть же и исполнительные механизмы. Сними трубку с клапана и попробуй вдувать/отсасывать воздух. Если оно дуется - ищем куда. Возможно и в пневмоприводах проблема (хабах). Не достиг нужного уровня разряжения - выключатель не дал сигнал - система остаётся в режиме ожидания и мигает.
PS: я не гуру - могу и ошибаться...
