Опубликовано 25 марта, 20206 г. Добрый день\вечер \ночи ! Шевроле Круз 2010 год Эбу Делфи МТ80.1 Нужна распиновка серого и черного разъёмов данного ЭБУ ! Проблема в том ,что пропал сигнал включения Главного Реле в МБ .Висит ошибка Р0685 ! Но если напрямую на реле подать минус то реле включается и ДВС запускается ,ошибка пропадает . Прозвонка от контакта реле в МБ до разъёмов в ЭБУ ичего не дала(повидимому где-то обрыв или проблема в самом МБ на монтажной плате ) . Поиск выдаёт только МТ80 ,но распиновка у данного ЭБУ совершенно другая ! С какого разъёма(cерого или черного ) и пина, выходит сигнал включения ГР ? Если кто знает или была похожая ситуация ,подскажите куда копать .(понимаю ,что нужно будет жгут дербанить и вскрывать МБ ).
Опубликовано 26 марта, 20206 г. 7 часов назад, JohnFirst сказал: Дико извиняюсь , а что такое МБ? монтажный блок , который под капотом
Опубликовано 26 марта, 20206 г. Снимай крышки разъемов и смотри провода внутри разъемов. Часто отгнивает 1 пин
Опубликовано 26 марта, 20206 г. Было такое.Коричнево белый провод перетерся в косе.Только не помню какой блок на авто стоял.
Опубликовано 26 марта, 20206 г. Автор 50 минут назад, wlad_ сказал: Снимай крышки разъемов и смотри провода внутри Крышки ответных разъёмов сняты ,там всё чисто ,как и сами разъёмы ,-зелени нет нигде . Будем "дербанить косу" значит с пристрастием ,и вскрывать МБ (монтажный блок ).Возможно, на его плате, где-то что-то потерялось . Изменено 26 марта, 20206 г. пользователем Андрей1117
Опубликовано 26 марта, 20206 г. было несколько крузов с такой бедой,во всех случаях сгнивала проводка ниже крепления жгута к кпп
Опубликовано 28 марта, 20206 г. Автор Всем спасибо ! Проблема найдена .сгнил провод ,выходящий из черного разъёма внутри косы под площадкой АКБ !
