Опубликовано 26 марта, 20205 г. Renault Kangoo 3 имеется ошибка df885 Лаунч пишет ее как давление в топливной магистрали, заблокированый компонент. При этом не работает стартер с замка зажигания. Реле и предохранитель на стартер целые. Авто запускается если на втягиваюшее подать прямой плюс. На включеном зажигания ошибка сбрасывается и тут же появляется. Еще при включеном зажигании постоянно работает насос подкачки. Куда копать не знаю. Изменено 26 марта, 20205 г. пользователем igor4230
Опубликовано 27 марта, 20205 г. Автор Почему форсунка. Двигатель запускается с пол оборота. Ошибка то на заглушеном сбрасывается и тут же появляется без запуска. Сигналки нет только штатная. Замок проверю. Изменено 27 марта, 20205 г. пользователем igor4230
Опубликовано 16 апреля, 20205 г. Автор Проблема решилась перепрошивкой эбу. Походу от просадки напряжения что то произошло с эбу. По стартеру сказали что сгорел транзистор в блоке предохранителей. Как то так.
Опубликовано 20 октября, 20205 г. Точно такая же проблема. Один в один. Транзистор заменить ещё смогу, а что шить в блоке? Непонятно. Завтра поеду к авто.
Опубликовано 21 октября, 20205 г. 13 часов назад, Mna сказал: Транзистор меняй, и будет все работать. транзистор управления реле стартера, точнее smd сборка двух полевых транзисторов - исправная. попробовал программно разблокировать топливную систему - диагностика пишет "невозможно, не выполнено условие"
Опубликовано 10 марта, 20214 г. что с транзистором может случиться? причина плохой стартер?? а что машине может не нравится при включении зажигания, либо какойто датик показывает запредельное значение, например давление топлива) либо закорочена форсунка....
