Alex8213 Опубликовано 3 апреля, 2020 Опубликовано 3 апреля, 2020 помогите разобраться. патрол 1998 года nats4. кто может глянуть есть синхра или нет? ошибка по синхре. 5 сек работает и глохнет nats4.rar
Slavik k Опубликовано 3 апреля, 2020 Опубликовано 3 апреля, 2020 при нарушенной синхре глохнет через секунду а не через 5 коды ошибок ?
Alex8213 Опубликовано 3 апреля, 2020 Автор Опубликовано 3 апреля, 2020 чек начинает моргать даже без иммо один раз заводится на то же время
Slavik k Опубликовано 3 апреля, 2020 Опубликовано 3 апреля, 2020 (изменено) сканер поменяйте на работащий с Nissan кроме чек есть лампа сек ... как она себя ведет Изменено 3 апреля, 2020 пользователем Slavik k
Alex8213 Опубликовано 3 апреля, 2020 Автор Опубликовано 3 апреля, 2020 еще в моторнике 0017 есть рабочая пара чтобы проверить?
Alex8213 Опубликовано 3 апреля, 2020 Автор Опубликовано 3 апреля, 2020 карманскан не читает только ланч старый
Slavik k Опубликовано 3 апреля, 2020 Опубликовано 3 апреля, 2020 синхра должна правиться при перепрописке ключей
Alex8213 Опубликовано 3 апреля, 2020 Автор Опубликовано 3 апреля, 2020 я не могу через дырку прописать т300 пин требует только по дампу иммо на ключ не ругается
Alex8213 Опубликовано 3 апреля, 2020 Автор Опубликовано 3 апреля, 2020 если автоматом определает натс2 бензин хотя дизель у меня и потом пишет wait и так до бесконечности
Alex8213 Опубликовано 3 апреля, 2020 Автор Опубликовано 3 апреля, 2020 тогда пин не просит если через натс2-5 заходить просит пин ввожу 5523 и опять wait до бесконечности
Alex8213 Опубликовано 3 апреля, 2020 Автор Опубликовано 3 апреля, 2020 моргает когда выключишь зажигание. и не горит вообще когда включишь хоть с чипом хоть без него.
Alex8213 Опубликовано 3 апреля, 2020 Автор Опубликовано 3 апреля, 2020 со старым дампом иммо вообще никогда не моргает
Slavik k Опубликовано 3 апреля, 2020 Опубликовано 3 апреля, 2020 дампы по номеру надо искать а не абы какие
