Контроллер ГБО Alpha-S-4
Всем доброго времени суток!
Однажды моя альфа перестала подавать всяческие признаки жизни. При этом, машина работала на бензине без проблем.
Проверив предохранитель, проводку и попытавшись подключить диагностику я понял, что умер блок управления ГБО.
Порывшись в интернете я понял, что поданному блоку крайне мало информации.
Этим постом я постараюсь хотя бы немного исправить эту ситуацию.
Представляю плату и некоторые элементы с замерами для тех кому придется восстанавливать отгоревшие дорожки.
Админы, помогите догрузить фотографии. Обжимать не хочу, потому, что мелкие элементы не будет видно. Может я пришлю, а вы сами обожмете, что посчитаете нужным?
1 час назад, gorgi1 сказал:
После загрузки фото на сайт номиналы резисторов не читаются, хотя на исходниках различить можно.
В моем случае причиной стал копеечный диод М7 1А 1000В (справа от реле), Который пропускает напряжение + питания бензиновых форсунок и не дает идти питанию с блока управления ГБО обратно при выключении зажигания, пока блок ГБО не "Уснет".
В реальности через диод идет ток около 0,15 А и обратное напряжение до 15 В. 1000 вольтный предел поставили страхуясь от бросков наводимых катушками форсунок и реле, хотя для гашения этих бросков в схеме стоят свои диоды.
Почитав интернет я с удивлением обнаружил, что М7 обладают низкой надежностью и люди вынужденно меняют на диоды других наименований.
Из-за карантина магазины не работают и купить диоды на 1000В нет возможности. Я выпаял из старой материнской платы диод 3А 30В и вот уже неделю полет нормальный.
Естественно это мера временная т.к. снова разбирать и отдирать лак неохота. Как только куплю и поставлю нормальный диод, залью плату лаком и соберу в корпус.
P.S. Спасибо за информацию MOZG 05
  • 9 месяцев спустя...
05.04.2020 в 21:12, gorgi1 сказал:
Видео недоступно...а про что вообще было оно?
Здравствуйте, можете подсказать какой элемент стоит около операционника, маркировка на плате vd105 (пустое место), или подскажите какие элементы на плате с такой же маркировкой как на этом элементе. Еще хотел бы Вас попросить скинуть качественное фото с нанесенными напряжениями, потому как на сайте очень плохо различимо
Изменено пользователем евген74
уточнение
Узнал что за элемент маркировка KT6 либо PZ, по факту это BAV23C
  • 3 года спустя...
Всем привет! Может кто сталкивался с такой ситуацией, и подбросите идею...? Сегодня утром завел машину и до обеда не глушил.На улице  темепратура +31...+32 градуса, кондер постоянно включен, машина Приора, проехал примерно 150км в режиме то трасса , то город, и в какой то момент времени кнопка издала звук об ошибке , и подсветила индикацией ошибка №18 "Напряжение ниже 11,5в" , при этом и штатный БК и Бк Штат(нештатный) показывают уверенно 14в. Два дня назад делал ревизию системы ОЖ, и редуктора ГБО, но машина после ревизии хорошо переключилась, ошибок не было, ездил 2 дня и вот сегодня исполнила.  Стал экспериментировать , без кондера не выходит ошибка, включаю кондер, еду на ровной тяге, ошибки нет, начинаю интенсивнее прижимать акселератор, выскакивает ошибка №18. Не стану утверждать, может просто совпадение. Куда копать, что искать. Электроника ГБО Alpha-S-4 может так исполнять, или искать плохой контакт?
  • 2 года спустя...
при попытке провести поканальную предварительную калибровку, система самопроизвольно начинает выполнять полную автокалибровку по всем цилиндрам. Отчего так может происходить ? И есть ощущение ,что блок работает некорректно.
