Всем привет!  блок M7.9.7 машина Cherry Amulent  авто притянули на шнурке после репрога  блок я так понимаю 797+ пробую в буте загрузить серийную прошивку зашивается однако блок на связь на авто не выходит не горит лампа неисправности размер прошивки 832кб что делаю не так или все таки блок убили до меня
Иденты, фото блока?
71 пин к лине прозвоните по плате до микросхемы , дорожки в обрыве нет. и на оборот от 71 пина до разъёма диагностики, нет ли обрыва .
Проверить +5 вольт на восьмой ноге eeprom. Обратить внимание на признаки попадания влаги (белый налёт на  74НС240 )
5вольт смотрел есть авто до прошивки работало без проблем
А на столе выходит?
нет, только в буте если я правильно переставил резистор
Ну раз шьётся, значит К-линия исправна. Чем диагностируете на столе? И как подключаете (распиновка) блок на столе для диагностики?
чиплодер ,опенбокс  вкладками м797+
Вас спрашивают чем диагностику делаете?
диагностику делал сканматик 2 и лаунч на машине вообще не загорается чек при вкл зажигании ,поставил резервный блок машина уехала
Чем более примитивная тема , тем больше постов. Неправильно это.
Не верный эпром - опять же не будет связи и запуска эбу
Может туда втюхали эпром от ваза ?
никто случайно не поделится эпромом
31 минуту назад, tap8233 сказал:
Вчем проблема с резерного считать флэш и еепром и записать в ваш!...
считываю а он одни ff
5 минут назад, tap8233 сказал:
Это в каком блоке и какую область читаете флэш или еепром?
еепром
