M7.9.7
Всем привет!  блок M7.9.7 машина Cherry Amulent  авто притянули на шнурке после репрога  блок я так понимаю 797+ пробую в буте загрузить серийную прошивку зашивается однако блок на связь на авто не выходит не горит лампа неисправности размер прошивки 832кб что делаю не так или все таки блок убили до меня
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/
Иденты, фото блока?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218926
71 пин к лине прозвоните по плате до микросхемы , дорожки в обрыве нет. и на оборот от 71 пина до разъёма диагностики, нет ли обрыва .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218927
Проверить +5 вольт на восьмой ноге eeprom. Обратить внимание на признаки попадания влаги (белый налёт на  74НС240 )
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218930
5вольт смотрел есть авто до прошивки работало без проблем
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218935
А на столе выходит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218938
нет, только в буте если я правильно переставил резистор
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218939
Ну раз шьётся, значит К-линия исправна. Чем диагностируете на столе? И как подключаете (распиновка) блок на столе для диагностики?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218941
чиплодер ,опенбокс  вкладками м797+
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218942
Вас спрашивают чем диагностику делаете?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218943
диагностику делал сканматик 2 и лаунч на машине вообще не загорается чек при вкл зажигании ,поставил резервный блок машина уехала
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218944
Чем более примитивная тема , тем больше постов. Неправильно это.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218948
Не верный эпром - опять же не будет связи и запуска эбу
Может туда втюхали эпром от ваза ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218953
никто случайно не поделится эпромом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218954
31 минуту назад, tap8233 сказал:
Вчем проблема с резерного считать флэш и еепром и записать в ваш!...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218956
считываю а он одни ff
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218960
5 минут назад, tap8233 сказал:
Это в каком блоке и какую область читаете флэш или еепром?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218961
еепром
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218962
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218963
