Всем привет!  блок M7.9.7 машина Cherry Amulent  авто притянули на шнурке после репрога  блок я так понимаю 797+ пробую в буте загрузить серийную прошивку зашивается однако блок на связь на авто не выходит не горит лампа неисправности размер прошивки 832кб что делаю не так или все таки блок убили до меня
71 пин к лине прозвоните по плате до микросхемы , дорожки в обрыве нет. и на оборот от 71 пина до разъёма диагностики, нет ли обрыва .
Проверить +5 вольт на восьмой ноге eeprom. Обратить внимание на признаки попадания влаги (белый налёт на  74НС240 )
5вольт смотрел есть авто до прошивки работало без проблем
Ну раз шьётся, значит К-линия исправна. Чем диагностируете на столе? И как подключаете (распиновка) блок на столе для диагностики?
Вас спрашивают чем диагностику делаете?
диагностику делал сканматик 2 и лаунч на машине вообще не загорается чек при вкл зажигании ,поставил резервный блок машина уехала
Чем более примитивная тема , тем больше постов. Неправильно это.
Не верный эпром - опять же не будет связи и запуска эбу
Может туда втюхали эпром от ваза ?
31 минуту назад, tap8233 сказал:
никто случайно не поделится эпромом
Вчем проблема с резерного считать флэш и еепром и записать в ваш!...
5 минут назад, tap8233 сказал:
считываю а он одни ff
Это в каком блоке и какую область читаете флэш или еепром?
