Опубликовано 12 апреля, 20205 г. comment_1218923 Всем привет! блок M7.9.7 машина Cherry Amulent авто притянули на шнурке после репрога блок я так понимаю 797+ пробую в буте загрузить серийную прошивку зашивается однако блок на связь на авто не выходит не горит лампа неисправности размер прошивки 832кб что делаю не так или все таки блок убили до меня Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20205 г. comment_1218926 Иденты, фото блока? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218926 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20205 г. comment_1218927 71 пин к лине прозвоните по плате до микросхемы , дорожки в обрыве нет. и на оборот от 71 пина до разъёма диагностики, нет ли обрыва . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218927 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20205 г. comment_1218930 Проверить +5 вольт на восьмой ноге eeprom. Обратить внимание на признаки попадания влаги (белый налёт на 74НС240 ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218930 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20205 г. Автор comment_1218934 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218934 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20205 г. Автор comment_1218935 5вольт смотрел есть авто до прошивки работало без проблем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218935 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20205 г. comment_1218938 А на столе выходит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218938 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20205 г. Автор comment_1218939 нет, только в буте если я правильно переставил резистор Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218939 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20205 г. comment_1218941 Ну раз шьётся, значит К-линия исправна. Чем диагностируете на столе? И как подключаете (распиновка) блок на столе для диагностики? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20205 г. Автор comment_1218942 чиплодер ,опенбокс вкладками м797+ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218942 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20205 г. comment_1218943 Вас спрашивают чем диагностику делаете? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218943 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20205 г. Автор comment_1218944 диагностику делал сканматик 2 и лаунч на машине вообще не загорается чек при вкл зажигании ,поставил резервный блок машина уехала Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218944 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20205 г. comment_1218948 Чем более примитивная тема , тем больше постов. Неправильно это. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218948 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20205 г. comment_1218953 Не верный эпром - опять же не будет связи и запуска эбу Может туда втюхали эпром от ваза ? Изменено 12 апреля, 20205 г. пользователем БОТАНИК05 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218953 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20205 г. Автор comment_1218954 никто случайно не поделится эпромом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218954 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20205 г. comment_1218956 31 минуту назад, tap8233 сказал: никто случайно не поделится эпромом Вчем проблема с резерного считать флэш и еепром и записать в ваш!... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218956 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20205 г. Автор comment_1218960 считываю а он одни ff Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218960 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20205 г. comment_1218961 5 минут назад, tap8233 сказал: считываю а он одни ff Это в каком блоке и какую область читаете флэш или еепром? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218961 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20205 г. Автор comment_1218962 еепром Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218962 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20205 г. Автор comment_1218963 797+ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94802-m797/#findComment-1218963 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
