Добрый вечер всем.
Есть авто Volkswagen Multivan 2011, двигатель 180лс (2.0 Bitdi CFCA)
Проблема в следующем: двигатель заводиться и через секунду глохнет,при этом на приборке светится надпись о том что не исправна тормозная система.
при подключении Васи нет связи с моторным,абс и коробкой.Один раз двигатель завелся и работал как ни в чем не бывало,и на диагностику выходили все блоки.
Потом опять заводиться и глохнет. Все это со слов напарника своего.
Предполагаю что проводка так себя ведет.
Может болячка это у них такая,подскажите.Опыта по ним почти нету,но делать его заставляют..
Если схема или мануал у кого есть буду рад!
Также буду рад любому совету
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94838-volkswagen-multivan-2011/
Ну отсоедини абс а потом коробку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94838-volkswagen-multivan-2011/#findComment-1219260
мне бы схему,хоть понимать как кан шина идет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94838-volkswagen-multivan-2011/#findComment-1219261
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94838-volkswagen-multivan-2011/#findComment-1219266
саплай как шлюз для повертрейн кана. Отключай всех и подключай по одному. я ставлю на тахограф или парктроник
виснет кан нет связи с доской нет разрешения на старт
Изменено пользователем diagtula
орфография
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94838-volkswagen-multivan-2011/#findComment-1219267
Спасибо,завтра буду думать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94838-volkswagen-multivan-2011/#findComment-1219268
и вообще я вспомнил что с таким встречался, и паял реле в саплае
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94838-volkswagen-multivan-2011/#findComment-1219269
а по подробнее можно ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94838-volkswagen-multivan-2011/#findComment-1219270
Я деталей не помню, это было давным давно но это было реле разгрузки а подгорела из за колхоза на 15 клемме
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94838-volkswagen-multivan-2011/#findComment-1219271
ок.
завтра буду выяснять
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94838-volkswagen-multivan-2011/#findComment-1219272
Думаю, там не шина падает, а блоки обесточиваются.
Реле J317 (реле 30 кл, под капотом) и J59 (реле разгрузки Х, в салоне) проверял?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94838-volkswagen-multivan-2011/#findComment-1219336
Всем спасибо за участие!
Проблема найдена и авто уже в строю. Проблема была в замыкании КАН,этому способствовала подключеная к кану моталка пробега.Ставили криворукие люди.
После удаления левого девайса все пришло в норму
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94838-volkswagen-multivan-2011/#findComment-1219423
