Дымит иногда двигатель
Здравствуйте,помогите уже сил нет.Машина ланос 1.6 16v.В течении дня движок начинает ни с того ни с сего дыметь,после непродолжительного дымления ,все становится ок.Была заменена гбц,вместе с колечками,после этого машина прошла 50 тыс.,и снова начался жер масла,снова поменяли кольца и маслосьемные колпачки.Вначале был дым,потом прошел,видимо притиралось,но через пару тысяч все повторилось снова Пробег 350тыс
...двигатель просит капиталку.... блок/гильзы проверьте на элипсность...
Согласен,только не понятно почему дым не всегда ,да и элепса особого нет,расточники мерили
350 т.км. - по любому и бочка и эллипс, а дымит - колечки "гуляют".
Спасибо,первый раз такой движок попался капризный,смущает,то что после замены гбц ,50 тыс ездила без подлива масла,и снова началось тоже самое,нагар на свечах нормальный,такое ощущение ,что туда периодически подливают по стопке масла
Обычное явление, капиталка и только..кольца мертвые и элипс
Ок, будем наблюдать за расходом и копить на расточку
14 часов назад, sanyba.78 сказал:
сепаратор картерных газов с Опеля Вектры Б должно помочь на время накопления
5 часов назад, ham2010 сказал:
Можете поподробней.Спасибо
23 минуты назад, sanyba.78 сказал:
Спасибо большое,про картерные газы и давление наслышан и сам на своем амулете переделал,но с этим движком проводил эксперимент.Друг приехал,машина как раз задымела,снял трубку вентиляции эфекта нет,предложил покататься и понаблюдать за выхлопом,тоже самое.Просто была беда эта на старой гбц,на которой менялись втулки, клапана,колпачки,притирка и т.д.,Ничего не помогало,но после замены на другую гбц 50тыс.полностью без подлива масла,только замена через 10тыс,и тут снова тоже самое.Боюсь сейчас его запутать с расточкой,а эфекта не будет
Был случай с одной головкой,кстати  на опеле,человеку сделали движок и получился жер в 1 на 500 км ,как паровоз,там оказалась трещина по маслоканалу,как бы маловероятный случай,вот и здесь непонятка
18 часов назад, BassMassive сказал:
А цена в 1300 рублей тут адекватная за неё ?
Цена нормальная за новую
Дешевле я не находил
1 час назад, BassMassive сказал:
спасибо за ответ!
https://baza.drom.ru/moskva/oem/9193502/
