Ford Kuga 2013 год 1.6 экобуст
Ребята. Кто фордами занимаются
Подскажите давление топлива после бензонасоса до ТНВД
Сейчас давит 5
Имеем черные свечи. неуверенный запуск. черный дым.
Соответственно нет тяги.
Нигде не могу найти данные
вроде должно быть 3
Я хз.
Снимать бак там тот еще изврат. Машина 4х4)))
3-5 чего ? На экобусте при резком ускорении давление кратковременно поднимается до 15 МПа. на хх на прогретом моторе 2.8 Мпа+- .Компрессию мерили? На 1.6 проблемы с гильзами на пробегах после 70000. После остановки двигателя давление в топл. должно оставаться некоторое время. Если падает сразу ,возможно льют форсунки. Катализатор забит. Топливо с соляркой(слить топливо с рампы )
вСЕ намного проще))
данные нужны были для локализации проблемы.
Давление от 4 до 5 норма.
Бензин тек по штоку ТНВД
Замена ТНВД решила проблему.
Машина сделана.
Тему можно закрывать
