Ems3132 Symbol 1.4
Прошу помощи, Рено Симбол 1,4 2004 г. ems3132 S110140002A не заводится. В бодике статус иммо не активен ключи приняты. В моторнике статус активен, оборотов не видит-0.
ДПК новый сигнал на входе в ECU моторника есть. По началу была ошибка DF044. делал моторник под привязку результата нет.
дамп прилагаю
3132_orig.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94974-ems3132-symbol-14/
  • Ответов 50
  • Просмотры 7 тыс
  • Это как?Что вы называете впрыском?
  • gergesevlievo
    gergesevlievo
    Тут не обсуждали иммоофф . 2 раза перепрочитал темму , слово " иммоофф " не нашел . Правда , то что я сделал может работать и без иммо . Но если сигнал с иммо присуствует - будет автопривязка .
  • gergesevlievo
    gergesevlievo
    Уверен в свои слова ? Назови програмку ! Я просто хотел помочь и все делал руками , как и всегда делал . Ниразу небыло косяк . Если вы не знаете как делается , или не проанализировали мое решение - за
И чем тебе помочь?
Написано же ясно- сделать диагностику по дампу и помочь починить авто.
Проводочек от моторного до бодика))
Думаю может есть решения по дампу, или ставить еммуль?
В личку загляни
Провод от моторного с 58 ноги на 36 UHC проверил, пин считал пробывал перезаписать ключ=0
Давайте начнем сначала.
Индикатор иммо как себя ведет ?
Ну если он оборотов не видит то как он за ведется?
1 час назад, tarchudik сказал:
и как вы думаете, куда копать ?
Обычно Реношки обороты не видят , когда комп заблокирован . Давно такое делал под автопривяку . Попробуйте так -
3132_orig.bin_v1
Спасибо, буду пробовать такой вариант.
НЕ пошло, впрыск Есть оборотов не видит вращение маховика активно!!
18 часов назад, Ol231 сказал:
У вас же спрашивают ???
На этой машине нет индикатора иммо, Я смотрю все клипом.
Да клип указивает что индикатор потушен ключ принят иммобилайзер не активен. В моторнике активен.
Подменный эбу нужно пробовать.
UCH как на Logan ?
Панель приборов наверное Логановская -    лампа/светодиод/индикатор  тоже где-то на ней.
Клип это здорово, но пока лично мне не понятно что  с иммо.
Блок со вскрытием делали под привязку ?
Да блок делал под привязку с 4000 до 7fff, до этого не было впрыска, сейчас впрыск есть при прокрутке только нету оборотов.
Да и еще после привязки появляются записи в области 4000- 7fff
