Ems3132 Symbol 1.4
57 минут назад, BW_Tot сказал:
НЕ пошло, впрыск Есть оборотов не видит вращение маховика активно!!
Это как?Что вы называете впрыском?
  • Ответов 50
  • Просмотры 7 тыс
  • Это как?Что вы называете впрыском?
  • gergesevlievo
    gergesevlievo
    Тут не обсуждали иммоофф . 2 раза перепрочитал темму , слово " иммоофф " не нашел . Правда , то что я сделал может работать и без иммо . Но если сигнал с иммо присуствует - будет автопривязка .
  • gergesevlievo
    gergesevlievo
    Уверен в свои слова ? Назови програмку ! Я просто хотел помочь и все делал руками , как и всегда делал . Ниразу небыло косяк . Если вы не знаете как делается , или не проанализировали мое решение - за
aka4,   плюсую
Тоже не понял что эта фраза обозначает.
время открытия форсунок есть на сканере  и с цилиндров летит бензиновая смесь.
Простой вопрос - при чем тут тогда иммо ?
В моторнике статус иммо активен, и в етих иммо блоках блокирует показания оборотов коленвалла как результат нет искры
Я сейчас выложу скрин диагностики пуска.
9 минут назад, BW_Tot сказал:
По моему это давным-давно известно всем кто хоть раз включал этот блок на столе.
Форсунки то как открываются, если оборотов не видит ?
до привязки моторника показаний впрыска и оборотов не было, после привязки появились показания впрыска форсунок но нет импульсов на КЗ ключи исправные.На ключи сигнал подается из процессора.
46 минут назад, Ol231 сказал:
Вот это в точку!!!
Сил уже нет терпеть, сейчас скажу в чем дело,
У тебя в ЕСМ ключи на катушку главные ? Не проц , а они принимают решение по иммо ?
Абзац
Смотри  .....
Может я неправильно выразился,или меня не правильно поняли. Я хорошо знаю, что не ключи не главные поэтому и написал, что они целые вывод нет сигнала с процессора.
54 минуты назад, BW_Tot сказал:
Я это понял как утверждение, а не как описание схемы своими словами.
Тем более на ключи сигнал с процессора не напрямую, а через развязку.
12 минут назад, BW_Tot сказал:
Смотрели осциллографом или просто мысли вслух ?
На ключи, сигнал идет через сопротивление на прямую без обвязки , сигнала нет смотрел осциллографом.
Попробуйте с родным ДПКВ !
5 часов назад, gergesevlievo сказал:
Попробуйте так
Все конечно уже давно понимают, что иммо офф на это ведро далеко не секрет, но это вовсе не значит, что надо выкладывать открыто для скачивания.
Изменено пользователем vento702
1 час назад, gergesevlievo сказал:
То чо вы сделали,верней не вы,а программа,скорей всего иммо декодинг,к иммо офф не имеет ни какого отношения,и работать машина без иммо с этим дампом не будет от слова ни как,иммо офф на этих блоках делается по другому,а это просто вергин дамп,не более))):28_1_19:
то что я сделал
Точно, извиняюсь, это я байтик перепутал. В Вашей накой то ляд отключена повторная проверка ДК1 в конфиге.
Уверен в свои слова ? Назови програмку ! Я просто хотел помочь и все делал руками , как и всегда делал . Ниразу небыло косяк . Если вы не знаете как делается , или не проанализировали мое решение - замолчите ! Я больше не буду писать в ету тему .
Внимательно посмотри ! Не ДК1 !!!!!!
