Ems3132 Symbol 1.4
37 минут назад, gergesevlievo сказал:
Внимательно посмотри !
Если честно то более детально затрудняюсь. Какая то скрытая плюшка замаскирована?
  • Ответов 50
  • Просмотры 5,8 тыс
  • Это как?Что вы называете впрыском?
  • gergesevlievo
    gergesevlievo
    Тут не обсуждали иммоофф . 2 раза перепрочитал темму , слово " иммоофф " не нашел . Правда , то что я сделал может работать и без иммо . Но если сигнал с иммо присуствует - будет автопривязка .
  • gergesevlievo
    gergesevlievo
    Уверен в свои слова ? Назови програмку ! Я просто хотел помочь и все делал руками , как и всегда делал . Ниразу небыло косяк . Если вы не знаете как делается , или не проанализировали мое решение - за
Изучайте Ассемблер , математику ........ и другие неприятнье вещи ! Почему впрыск появился и ЕКУ видит движения маховика ? Обороты по моему не видит из-за датчик коленвала ...... фазы . Было такое у меня , тянули фишку датчика за правада , а потом перепутали в фишку .
Изменено пользователем gergesevlievo
Что то гонево какое то, по моему, какой нафиг датчик фазы с тремя проводами.
Фаза сигнала из ДПК , ето имел виду . Провода там два .
2 часа назад, gergesevlievo сказал:
Внимательно посмотри ! Не ДК1 !!!!!!
Ну я посмотрел внимательно,вот за этот байтик и надо бы вас в в бан отправить навечно!!!😡
Спасибо !
56 минут назад, vento702 сказал:
Он слышал звон,но не знает где он))))
Пытался сделать иммо офф,но мозгов не хватило.
20 часов назад, BW_Tot сказал:
Может я неправильно выразился,или меня не правильно поняли
Это просто :36_1_55:
Раз нету подменного моторника, то тупо встаньте на дороге с волыной и остановите любого Логана. И ненавязчиво попросите человека стать участником великого чуда (типа изучения сингулярности нашей солнечной системы). А загодя, тупо, на вашем "чудесном" блоке от Clio сделайте по дампу автопривязку и подкиньте на машину очевидца великого свершения научного открытия свой блок. Ну а для большего понимания и визуализации пространственно-временных флуктуаций материи и бозонов Хигса, подключите к OBD-II свой сканер.  Надеюсь усё понятно дорогой?
Мне кажется не нужен там никакой подменный моторник. Видимо просто сгнила к-линия между ECU и UCH. А ТС усугубил проблему ковырянием в eeprom ECU, ведь при отсутствии связи между блоками никакой автопривязки быть не может. Если конечно там UCH как на логане.
Я уж думал, завели))) Жду третьей сингулярности по искре))
Спасибо всем! Машину завели! Много интересного, полезного было написано.Проблема была в коротком замыкании на 5 вольт. Просадка была на датчике положения дросселя и составляла до 2,8 вольта.Видать хозяин снимал фишку и воткнул ее согнув пины. В етих блоках я так понял при просадке 5 вольт пропадает искрообразование.
