Опубликовано 8 мая, 20206 г. comment_1220619 Прошу помощи в заводке Ауди А6 С6 3.2 бензин, собрали двигатель, стартер крутит, двигатель не запускается. Двигатель прокрутку видит. Много ошибок по датчик распредвала. На данном двигателе стоит 4 датчика распредвала и 1 коленвала. Бензин насос качает, форсунки прямого впрыска. Искра то есть то пропадает. Однажды попытка заводи, была когда пытался заводится на трех цилиндрах 1-2-3, когда нашёл проблему обрыва форсунок 4-5-6 обрыв, то перестала совсем заводиться. Ошибки не уходят. Скидываю и после первой прокрутки сразу выскакивают. Датчик коленвала фошка одета, прокрутка видна. Ниже прикрепил файлы ошибок по ДПРВ. ПРОШУ ПОМОЩИ. Иммо видит ключик. Изменено 8 мая, 20206 г. пользователем qw1964 Ошибки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20206 г. comment_1220623 Мааса катушек прикручена? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-1220623 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20206 г. comment_1220639 Читай осциллограммы ДПКВ-ДПРВ, если там 4 ДПРВ ,мотор не из простых, могли ГРМ не правильно вы ставить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-1220639 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 20206 г. comment_1220697 вам ошибки указывают на то что проблемы с грм, проверяйте метки. Может валы попутали... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-1220697 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 20206 г. Автор comment_1220712 Выставляли валы спец ключами набор фиксаторов, человек делал опытный механик. Один человек посоветовал отключить все датчики дпрв и заводить на коленвале. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-1220712 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 20206 г. Автор comment_1220713 08.05.2020 в 20:42, dr.rimz сказал: Мааса катушек прикручена? А где интересно эта масса? Все массы которые были все вроде прикручена. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-1220713 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20206 г. comment_1220719 Ошибся Ваш механик. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-1220719 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20206 г. comment_1220744 16 часов назад, qw1964 сказал: А где интересно эта масса? Все массы которые были все вроде прикручена. Обычно на катушки есть масса на головке ....почему ляпнул - потому что ошибки аж по всем расредвальным.....глянь осцилом сигнал распредвальных датчиков. Если без помех - тогда механику ковырять Я же думаю так глобально с фазами не накосячил если полезли в этот мотор)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-1220744 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 20205 г. Автор comment_1220903 10.05.2020 в 17:09, dr.rimz сказал: Обычно на катушки есть масса на головке ....почему ляпнул - потому что ошибки аж по всем расредвальным.....глянь осцилом сигнал распредвальных датчиков. Если без помех - тогда механику ковырять Я же думаю так глобально с фазами не накосячил если полезли в этот мотор)) Мотор собирали полностью из двух один, механик грамотный. Самое интересное что первый кто мне собирал мотор и пытался его завести он так же не завёлся и ошибки были именно по распредвала. Потом когда мотор разобрали повторно но уже другой и собрал, механика собрана качественно. Двигатель начал заводиться но на 3 х цилиндрах. Когда подключили все форсунки то вовсе перестала заводиться, лишь иногда выдавая искру Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-1220903 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 20205 г. Автор comment_1220910 Предложили снять все датчики с распредвалов и попробовать завести на одном датчик коленвала. 10.05.2020 в 17:09, dr.rimz сказал: Обычно на катушки есть масса на головке ....почему ляпнул - потому что ошибки аж по всем расредвальным.....глянь осцилом сигнал распредвальных датчиков. Если без помех - тогда механику ковырять Я же думаю так глобально с фазами не накосячил если полезли в этот мотор)) Мотор собирали полностью из двух один, механик грамотный. Самое интересное что первый кто мне собирал мотор и пытался его завести он так же не завёлся и ошибки были именно по распредвала. Потом когда мотор разобрали повторно но уже другой и собрал, механика собрана качественно. Двигатель начал заводиться но на 3 х цилиндрах. Когда подключили все форсунки то вовсе перестала заводиться, лишь иногда выдавая искру Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-1220910 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 20205 г. comment_1220915 Осциллограф Вам в помощь. Смотрите сигналы с ДПРВ. А так гадание на кофейной гуще. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-1220915 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 20205 г. Автор comment_1221122 13.05.2020 в 02:50, avtoteh_dnepr сказал: Осциллограф Вам в помощь. Смотрите сигналы с ДПРВ. А так гадание на кофейной гуще. Здравствуйте, сегодня проверили метки на распредвала, все отлично. И заметили при подключении сканера прокрутка двигателя то есть то нет, начали грешить на датчик коленвала, заказали новый. Ещё есть ошибка пло бесключевому доступу и ошибка 00182 обрыв антенны в багажнике и не санкционированый доступ. Может ли это быть ошибкой для запуска? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-1221122 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20205 г. comment_1221188 Ваш двигатель не подходит для гадания. Читай осциллограммы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-1221188 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20205 г. comment_1221193 а ДР меняли? это же ваг!!! она без коленвала будет заводится,а без распреда нет!!!! их 4! каждый осцилографом проверили и все-в чем беда? схватывал потому что на не исправный датчик вставал распред Изменено 16 мая, 20205 г. пользователем VadiM750 добавить в ответ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-1221193 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20205 г. Автор comment_1221210 2 часа назад, VadiM750 сказал: а ДР меняли? это же ваг!!! она без коленвала будет заводится,а без распреда нет!!!! их 4! каждый осцилографом проверили и все-в чем беда? схватывал потому что на не исправный датчик вставал распред У меня нет Осциллографа, понятно что гадание данную технику не чинят, сам немного в электрике авто понимаю. Но здесь впервые сталкиваюсь с проблемой 4 х датчиков распредвала. Куча ошибок и все кучей и понять на какой она ругается не понятно! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-1221210 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20205 г. Автор comment_1221211 2 часа назад, VadiM750 сказал: а ДР меняли? это же ваг!!! она без коленвала будет заводится,а без распреда нет!!!! их 4! каждый осцилографом проверили и все-в чем беда? схватывал потому что на не исправный датчик вставал распред У меня нет Осциллографа, понятно что гадание данную технику не чинят, сам немного в электрике авто понимаю. Но здесь впервые сталкиваюсь с проблемой 4 х датчиков распредвала. Куча ошибок и все кучей и понять на какой она ругается не понятно! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-1221211 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20205 г. Автор comment_1221214 5 часов назад, VadiM750 сказал: а ДР меняли? это же ваг!!! она без коленвала будет заводится,а без распреда нет!!!! их 4! каждый осцилографом проверили и все-в чем беда? схватывал потому что на не исправный датчик вставал распред Доброй ночи, хотел у вас как у специалиста по Ваг узнать, какой датчик распредвала отвечает за образование искры, если на моем моторе 3.2 л их 4 шт? Есть предположение что 1 цилиндр впускной распредвала. Прошу поправить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-1221214 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20205 г. comment_1221239 осцилограф вам в помощь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-1221239 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 20205 г. Автор comment_1221422 В общем поменял датчик коленвала и распредвала, результат ноль) искра то есть и вроде не пропадает, но видимо впрыска топлива нет. Видимо форсунки не работают. Выкрутил свечи на 1 и 6 цилиндре мокрые свечи а остальные сухие идеально свечи. Обзвонил местных электриков, мол приехать можем, подключим прибор ошибки потрем и деньги заберём))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-1221422 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 20205 г. comment_1221424 Ну это вы наугад поменяли, здесь только осцил поможет как выше говорили. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-1221424 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
