Опубликовано 20 мая, 20206 г. comment_1221430 Вы, сбирая один мотор из двух, не перепутали случаем распредвалы???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-1221430 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 20206 г. Автор comment_1221671 Короче говоря, проверили давление в насосе тнвд, вроде как качает. Искра то появляется и сразу пропадает. Складывается впечатление, что срабатывает блокировка, хотя сигналки сторонней нет. Отдельно блока 25 иммобилайзера нет. Куда копать ещё? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-1221671 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 20206 г. Автор comment_1221672 20.05.2020 в 09:51, EvgenSoFF сказал: Вы, сбирая один мотор из двух, не перепутали случаем распредвалы???? Головки остались родные их не разбирали! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-1221672 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 20206 г. Автор comment_1221674 Короче говоря, проверили давление в насосе тнвд, вроде как качает. Искра то появляется и сразу пропадает. Складывается впечатление, что срабатывает блокировка, хотя сигналки сторонней нет. Отдельно блока 25 иммобилайзера нет. Куда копать ещё? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-1221674 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 20206 г. Автор comment_1221675 Подскажите перепутать распредвалы на данном моторе 3.2 BYU возможно? Допустим один распредвал впускной на левой головке со стороны водителя перепутать нельзя, он качает насос тнвд топлива. А вот другие можно попутать или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-1221675 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 20205 г. comment_1221704 можно и не такого натворить, перепутать проще простого... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-1221704 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 20205 г. Автор comment_1221789 Распредвалы все 4 разные, выпускные перепутать невозможно потому что на левой головке стоит тнвд и распредвал качает плунжер, выпускные не встают по другому так как болты гбц не попадают в свои места. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-1221789 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 20205 г. comment_1221881 думаю вы маховик поставили не правильно, на 180 переверните был опыт с одним механиком он его прикрутил на 180 неправильно и он встал как родной туда, смещение отверстий незначительное и могли промазать Изменено 27 мая, 20205 г. пользователем pavlik072 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-1221881 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 20205 г. Автор comment_1221890 3 часа назад, pavlik072 сказал: думаю вы маховик поставили не правильно, на 180 переверните был опыт с одним механиком он его прикрутил на 180 неправильно и он встал как родной туда, смещение отверстий незначительное и могли промазать Этот маховик поставить нельзя на 180, 8 отверстий крепления и встаёт только в одном направлении. У меня дома лежит маховик и коленвал и я пробовал поставить по другому, попадает только в одном положении. Этот вариант отпадает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-1221890 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 20205 г. Автор comment_1221891 Я так тоже думал что маховик первым делом, но меня смущает другое. Когда я включаю Вася диагност и пытаюсь просмотреть 001 канал при включённом зажигании все показывает, как начинаю крутить стартер ом происходит обрыв с потоком данных, но самое интересное, когда пытается чихнуть сразу потоковое данные включаются.... Вопрос куда пропадает связь при прокрутке стартером Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-1221891 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 20205 г. comment_1221921 Проверьте питание на прокрутке стартером, на форсах, катушках, также и массу на катушках относительно кузова Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-1221921 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 20205 г. Автор comment_1222123 Всем здравствуйте, ну какие будут предположения еще по поводу почему пропадает искра? 1) Подскажите пожалуйста, вот распредвалы стоят правильно, а фазники шпонки нет и их можно поставить в любом положении? 2) может ли быть проблема в эбу ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-1222123 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 20205 г. Автор comment_1222211 В общем сегодня отогнал к другому мастеру уже электронщику, в данный момент ее делают и ждем результата! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-1222211 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 20205 г. Автор comment_1222311 В общем отвезли электрикам, подключили осциллограф и увидели расхождение меток, выдернули мотор открыли крышки, метки стоят по местам, и смотрели и удивлялись что не так! Ответ перед вами. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-1222311 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 20205 г. comment_1222312 вроде как наоборот должны стоять, с пружиной на выпуске Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-1222312 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 20205 г. Автор comment_1222315 23 минуты назад, pavlik072 сказал: вроде как наоборот должны стоять, с пружиной на выпуске Правильно, а почему она завелась? Да потому что пока давление не создалось, шестерня находится в закрытом положении, а когда давление создалось она открылась и распредвалы гуляли. Вот так. Завтра втыкаем мотор и возможно заведём. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-1222315 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 20205 г. Автор comment_1222633 Все двигатель запускается, работает как часы. Моторист собрал двигатель отлично, предыдущие "специалисты" перепутали фазники. Но под чутким руководством и бдительность выявили неисправность. Так что собираем все до конца и обкатываем двигатель. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/94981-audi-a6-c6-32-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-1222633 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
