Опубликовано 12 мая, 20205 г. comment_1220908 Здравствуйте! Помогите пожалуйста узнать код от рнс2. Бин из Fis модуля слил а дальше мозгов не хватает. За ранее спасибо! 2.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95010-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-rns2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 20205 г. comment_1220924 9 часов назад, Smolensk сказал: Здравствуйте! Помогите пожалуйста узнать код от рнс2. Бин из Fis модуля слил а дальше мозгов не хватает. За ранее спасибо! 2.bin 4 kB · 3 скачивания Привет, кож 0ххх полный в личке... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95010-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-rns2/#findComment-1220924 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 20233 г. comment_1282719 Здравствуйте, тоже требуется помощь с кодом РНС2ДВД. Помогите пожалуйста! dump rns2 my original1.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95010-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-rns2/#findComment-1282719 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 20233 г. comment_1282723 Плохой дамп.И надо заполнить свой профиль Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95010-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-rns2/#findComment-1282723 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 20233 г. comment_1282724 28 минут назад, koshavova сказал: Плохой дамп.И надо заполнить свой профиль А чем плохой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95010-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-rns2/#findComment-1282724 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 20233 г. comment_1282728 Попробовал другим софтом. Так дамп стал похож на другие.neorns2orig.bin Изменено 5 марта, 20233 г. пользователем vlard Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95010-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-rns2/#findComment-1282728 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 20233 г. comment_1282741 4 часа назад, vlard сказал: Попробовал другим софтом. Так дамп стал похож на другие.neorns2orig.bin Опять немного плохо прочитал!строки 20 40 60 должны быть одинаковы!Код может быть 0..1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95010-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-rns2/#findComment-1282741 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 20233 г. comment_1282742 18 минут назад, koshavova сказал: Опять немного плохо прочитал!строки 20 40 60 должны быть одинаковы!Код может быть 0..1 Я прочитал наверное уже сотню раз. Про 20-40-60 я прочитал уже. но дамп всегда именно такой. В строке 20 отличие в 1 символ от остальных. Выяснил что первые 480 строк никогда не меняются. А начиная с 480, если магнитола не спит, то значения меняются. Читал в разных режимах, тремя разными программами. Читал в режимах до 24с512. далее нули. Если магнитола спит, то дамп одинаковый все 512 Что делать не знаю. Шить заменой строк боязно. Так как непонятно какого размера выбрать еепром. у меня вплоть до 24с512 есть данные. Магнитола снята владельцем и мне был сообщен код. и в нем есть цифры 0 и 1 но он не подошел. Оставшиеся 2 цифры я уже попробовал ввводить в 2х возможных комбинациях. не принимает. Была мысль поправить строку 20... и зашить все 512 килобит.. И еще меня смущает, что все виденые мной коды состояли из 16 байт, а у меня почему-то всего 8. Изменено 5 марта, 20233 г. пользователем vlard Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95010-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-rns2/#findComment-1282742 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 20233 г. comment_1282747 2 hours ago, vlard said: Я прочитал наверное уже сотню раз. Про 20-40-60 я прочитал уже. но дамп всегда именно такой. В строке 20 отличие в 1 символ от остальных. Выяснил что первые 480 строк никогда не меняются. А начиная с 480, если магнитола не спит, то значения меняются. Читал в разных режимах, тремя разными программами. Читал в режимах до 24с512. далее нули. Если магнитола спит, то дамп одинаковый все 512 Что делать не знаю. Шить заменой строк боязно. Так как непонятно какого размера выбрать еепром. у меня вплоть до 24с512 есть данные. Магнитола снята владельцем и мне был сообщен код. и в нем есть цифры 0 и 1 но он не подошел. Оставшиеся 2 цифры я уже попробовал ввводить в 2х возможных комбинациях. не принимает. Была мысль поправить строку 20... и зашить все 512 килобит.. И еще меня смущает, что все виденые мной коды состояли из 16 байт, а у меня почему-то всего 8. Привет, попробуй код 0811 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95010-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-rns2/#findComment-1282747 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
