Опубликовано 22 мая, 20205 г. comment_1221536 Панель RAR. MCU - MC908AP32CFBE EEprom - 24c08 при движении приборка работает и запоминает новый пробег, но стоит заглушить машину, вставить заново ключ и пробег снова тот же что и при первом пуске. Панель никто не вскрывал, лак на микросхеме до меня в первозданном виде. я выпаял еепром считал и записал в новую микросхему прошу проверить дамп. ещё интересна распиновка панели (датчик скорости). хочу поездить на столе. 24c08_012278.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95090-daewoo-lanos-24c08-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20205 г. comment_1221540 А дамп зачем проверять? Профиль заполните ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95090-daewoo-lanos-24c08-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-1221540 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20205 г. Автор comment_1221542 Читал на форуме что при неправельной контрольной сумме может быть всякое. есть предположение что збой мог дамп повредить, и панель из-за этого не обновляет пробег. В пофиле включил "отображать сведения о себе" - достаточно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95090-daewoo-lanos-24c08-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-1221542 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20205 г. Автор comment_1221545 уже еду Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95090-daewoo-lanos-24c08-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-1221545 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20205 г. Автор comment_1221547 Содержательная получилась беседа. На данный момент решено: меняем микросхему 24с08 проезжаем 1 км сбрасываем суточник (ошибки в дампе удаляются) теперь пробег счиитат правильно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95090-daewoo-lanos-24c08-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-1221547 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20205 г. Автор comment_1221550 полежала на полке, теперь опять пробег стоит. значит еепром не причем. были мысли кондеры повесить по питанию контроллера. буду пробовать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95090-daewoo-lanos-24c08-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-1221550 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20205 г. comment_1221559 Вы же говорили что пробег считался. но не сохранялся. Сейчас не считает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95090-daewoo-lanos-24c08-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-1221559 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20205 г. Автор comment_1221568 Я неправильно выразился. Проехав 10км на столе все было нормально. Панель побежала на полке. Я пробую проехать ещё несколько километров, и при выключении питания, пробег меняется на последний удачно заппомненый. Завтра просмотрю 1,2,3 пин от 24с08. Есть вариант что после лежания панели на полке что-то обрывается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95090-daewoo-lanos-24c08-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-1221568 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 20205 г. comment_1221571 В дампе иипромины что то меняется от оригинального или первоначально залитого при пробеге или лежании без питания на полке? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95090-daewoo-lanos-24c08-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-1221571 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 20205 г. comment_1221580 Дефект явно в панели, Наверное надо было по гарантии поменять панель... Если еепром менялся и нет результата, наверное косячит проц или связь между процем и еепром. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95090-daewoo-lanos-24c08-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-1221580 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 20205 г. comment_1221581 было такое на панели рено логан так и не решил вопрос! скорее проц косячит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95090-daewoo-lanos-24c08-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-1221581 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 20205 г. comment_1221584 На логане пробег сбрасывается в ноль, а тут возвращается к ранее записаному значению. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95090-daewoo-lanos-24c08-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-1221584 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 20205 г. Автор comment_1221605 Пропаял моторолу и ее обвязку. По питанию еепром поставил электролит. катаюсь на столе с интервалом в пол часа. пока работает. Изменено 23 мая, 20205 г. пользователем JenyaSintez Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95090-daewoo-lanos-24c08-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-1221605 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 20205 г. Автор comment_1221611 7 часов назад, Oleg 310 сказал: было такое на панели рено логан так и не решил вопрос! скорее проц косячит. возможно. после долгого обесточивания, после первого включения и отключения зажигания, пробег не сохраняется, далее работает правильно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95090-daewoo-lanos-24c08-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-1221611 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 20205 г. comment_1221618 Мозг людям не морочь ! какой нафиг проц не пропаян ! Изменено 23 мая, 20205 г. пользователем sergeiii Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95090-daewoo-lanos-24c08-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-1221618 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 20223 г. comment_1268566 После полного отключения питания и перегрузки панели нужно немного проехать, пару километров, и сбросить суточный пробег. После этой процедуры будет стандартно работать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95090-daewoo-lanos-24c08-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-1268566 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
