Прошивка Chrysler Voyager 2.4 2001 AT
Товарищи эксперты, уже сломал голову в борьбе с ошибкой P0601 ЭБУ крайслера. Насобирал ТРИ! однотипных блока в поисках одного единственного с целой флешкой ибо в сети так и не получилось найти с нужной калибровкой.
На данный момент имеется P04727513AK, P04727513AM и P04727513AJ все на базе флеш M28F220 и у всех склеров в виде P0601((
Может кто снимал дамп с этих блоков и готов поделиться?
Машина без ИММО
Мои прошивки M28F220 и епрома 632565 во вложении
632565_19.06.2019.bin M28F220_19.06.2019.BIN
Изменено пользователем crasheg
И я про тоже??? У этих блоков болезнь "склероза". Не надо лазить, туда куда не надо лазить.
7 часов назад, Oleg Cherepanov сказал:
Расшифровка кода ошибки как бы намекает
Цитата
P0601 — Модуль управления двигателем – ошибка контрольной суммы памяти
Да? А если почитать крайслеровскую документацию там по-другому написано....
P0601-PCM INTERNAL CONTROLLER FAILURE
1 минуту назад, rztofik сказал:
Ага... но если читать мануал дальше...
When Monitored:
Ignition key on.
Set Condition:
Internal checksum for software failed, does not match calculated value.
Вы так до 22 века ченить его будете. Ищя контрольную сумму.  А коротко говоря меняйте кондеры и будет вам счастье. Я же вам написал распространннная болезнь склероза. Кондеры сохнут и ошибка вылазиет 0601. С ней годами люди ездиют.
8 часов назад, Oleg Cherepanov сказал:
Собственно говоря это я первым делом и сделал. Болгарочкой порезал блок, достал плату, отодрал от нее большую часть компаунда и перепаял конденсаторы (заведомо проверив их емкость и ESR).  Результат - ошибка живее всех живых. Проц и память при считывании дампа пропаял.
Все же чем дело решилось? Иммо на замке или в бодике (активация с пульта) ?
На машине Двиг 2.4л edz, акпп dgc 3 ступени?
У меня клиент на этих параметрах двигла, коробаса с моторным от неон 2.0 soсh!!! 🤦‍♂️🕵️‍♂️🙆‍♂️🤷‍♂️ приеал, ток купил и хотелось кондея ему... (катается уже давно машинка так по виду.. ) . Думаю че как порешать лучше...
Иммо на замке нету, заводится, но ошибка по связи с иммо, в моторник не лазили, компаум непочатый.
Нашел по вину блок какой должен быть для него - 7512 или 7513 аf.
  • 3 месяца спустя...
На ЭБУ 2001г. 512 и 513 в 90% случаев будет ошибка 0601, часто с такими сталкиваюсь, замена кондеров не помогает. АКПП там стоит 3-х ступка, двс EDZ 2,4л, без иммо, с ЕГР.
 04727512 - RS 2.4L AUTO FED/CAN NLEV
 04727513 - RS 2.4L AUTO CAL ULEV,  блоки различаются только по экологии, так что взаимозаменяемы. Я по крайней мере в 512 заливал флеш от 513, работает без ошибок. Самые дурацкие ЭБУ, какие-то переходные от третьего поколения, работают только со своими бодиками (ВСМ), при попытке подкинуть бодик от другого года, ЭБУ впадает в ступор и встает в несуществующий иммо. Шесть раз заводится-глохнет, затем блокируется стартер.
Рабочий файл флеш М28F220 сток без ошибок от 513 мозгов.
04727513AK stok orig.BIN
1 час назад, NE555 сказал:
04727513AK stok orig.BIN 256 kB · 1 скачивание
Спасибо тебе мил человек, на днях проведу эксперимент, отпишусь
Сравнил с тем что выкачал я - совпадение 100%... очень странно
Тоже сравнил, действительно, полное совпадение. Но машинка, с которой считывал не имела ошибки 0601. Получается она сидит в самом "железе".
5 минут назад, NE555 сказал:
Или в eprom
24 минуты назад, NE555 сказал:
Кстати, да.
было бы очень ОК найти дамп и ROM и EPROM
На неделе была такая машина с 512 блоком, на е-2 приезжала.  епромку не стал считывать, поленился желе ковырять, хотел для себя считать. Теперь уже поздно.
Если подвернется оказия, имейте ввиду что есть вопрошающие)
В обозримом будущем пока не предвидится, но если подвернется, то обязательно. Самому интересно.
Изменено пользователем NE555
